之前改过一个DELL的12V18A电源,因为缺少配件,一直放着了,今天终于配件到了,刚把那个改完了,前几天从朋友那找来一个LED广告牌的电源,12V400W,算起来电流得有33.3A呢,改成13.8V供车台使用,应该是很不错的。
好,开始动手,首先先看下没改之前的拆机图。兴明CN-V12400-Y开关电源
拆开了就开始看看怎么改吧,根据之前朋友给我的电路图,具体电路图找不到了就想着是顺着1脚找到取样电阻,然后更改电阻的阻值就可以了。
好了,开始动手。
更换了线缆,顺便加了个拨杆开关。
然后串上一个电阻,增加阻值,提高电压。估计眼睛毒的同学已经发现在哪加的电阻了。
可以看到现在的输出是13.43V,没有那么合适的电阻,只能先这样了。
因为电流太大,达到10A以上了如果想安装数字电流表的话得找个分流器,开始安装分流器。
先打上俩孔用来固定分流器。
找个电路板旁边的看着很大气的就是分流器了。说实话这个也没找到合适的,找了个50A的,个头太大了,找了好久才知道它的安装位置。
接线的话是两个大的接线柱串到电源负极上,然后把电流表并到这个上。表头的另一根线跟电压表是公用的,所以这里只接一根线就够了。
用热缩管包一下做下绝缘,以免短路。这样看着还是很不错的。
看下装进去的效果。
安装好分流器以后就可以安装表头了,说实话表头让我很恼火,家里工具不全,让一个经常给我加工东西的师傅给加工的,但是加工出来以后很丑很难看,开孔太大了。这里就不给看开孔了,太难看了,直接看成品吧。
这样看着还是挺不错的,但是如果细看就难看了。
好了,所有的线基本上都连接好了,开始安装。
全部组装完毕了,上机测试下。这里可能是线缆的问题,所以有0.1V的压降。
很不错的,电源的风扇回头买来了还得换,这个风扇时间长了,噪音太大了。
这样看着是不是还是很不错的。
下面看下全家福吧。
码字不易,还得一边改一边想着拍照,好多都忘了拍照又拆了从新拍的,大家多多支持啊。
