电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 拆一个9.9包邮的10W投光灯!
拆一个9.9包邮的10W投光灯!
2014-06-25 22:19:35     打赏
上段时间看到一个10W的投光灯包邮9.9块!刚刚今天到货了!裸给大家看一下!
正面图
背面
灯芯
玻璃与防水胶圈
那个玻璃很锋利~一不小心就~~呵呵~~磨边磨得非常一般!呵呵~
电源的方置的位置\
电源参数
悬空的地线~呵呵~
灯芯特写
灯芯特写2
电源后面!明显环氧树脂不够了!电容都看到了!
玻上上的缺口~~
大家能找到两个的区别吗?
另一个的内部
另一个有深度的地线接法!
这一个的环氧树脂就够了!
地线?这样接法太有才了
再看一下~~
重新接过!没有这么短的螺丝!唯有加垫片了!加了N多个
另一个的灯芯特写!
实测的电流~
最后总结一下
9.9包邮!第二个就24块 性价比还算可以!现在重要的希望可以耐用!工艺上还有很大的可以上升的空间!特别是地线!线材都已经出了!为什就不把它接好的!应该都不会浪费很多时间吧!还有那个玻璃!一不小心很容易伤到手!还有那个电源!又没螺丝固定就这样放着!摇一下那个电源就在里面响!
到时装好补上效果图了!
如有说得不好之处!请大家多多见谅~~
