电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » CC2530调试记录
共4条 1/1 1 跳转至页
CC2530调试记录
2014-06-26 00:39:39     打赏
Fatal Error[e140]: The range declaration used in -Z(CODE)CSTART=_NEAR_CODE_START-(_CODEBANK_START-1) is illegal since 0 > 0xffffffff. D:\Program Files\IAR Systems\Embedded Workbench 6.0 Evaluation\8051\config\devices\Texas Instruments\lnk51ew_CC2530F256_banked.xcl 81
编译环境刚刚装好,新建了一个工程,然后按照说明一步一步的配置编译环境,结果,make一个测试代码,既然还报错,信息如上所示
#include <ioCC2530.h>
void main()
这样的代码还会出问题,可以确定,是配置过程的问题了。
仔细看报错信息,D:\Program Files\IAR Systems\Embedded Workbench 6.0 Evaluation\8051\config\devices\Texas Instruments\lnk51ew_CC2530F256_banked.xcl 81
发现一个路径,好吧,直奔路径而去。
好吧,问题找到了,名字的前半段完全相同,应该选第一个,而我选了第二个。
重新设置,问题解决。
小问题,简单记录一下,希望能够帮助后来者。
关键词: IAR     Fatal Error[e140]     cc2
2014-06-26 10:16:49     打赏
非常好,感谢这种前人栽树后人乘凉的做法
2014-06-26 11:37:42     打赏
基友买了俩个,我考虑是不是要把他给忽悠过来。。。
2014-06-27 13:32:14     打赏
来呀来呀,欢迎欢迎
共4条 1/1 1 跳转至页
