电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 一天一个电路分析-第四十九弹 红外耳机接收器
共46条 5/5 |‹ ‹ 1 2 3 4 5 跳转至页
2014-12-03 21:27:17     打赏
41楼
发射部分的图呢
2014-12-03 21:44:14     打赏
42楼
也是要调解
2014-12-08 14:25:45     打赏
43楼
将推动管改为三极管使用甲级音频放大,可以解决声音失真严重的问题,而MOS管并不适合模拟信号的放大
2014-12-08 19:14:23     打赏
44楼
在这应该是传播数字信号,模拟的话精度会比较低
2015-06-17 17:39:42     打赏
45楼
容易受干扰  产生失真
2016-11-11 11:40:36     打赏
46楼
这个落后了,电路体积大;音质功耗也没蓝牙好!
