22楼
简单点说就是帖子里图纸上的双向可控硅实际上是起到的开关作用。因此如果要是用继电器的话,只要把单片机输出加一个三极管缓冲后驱动继电器线圈就可以了。唯一的缺点就是继电器触电使用的时候火花比较大,容易烧坏。
这张图,主要就是理解可控硅的使用方法。+5V,是为了配合从单片机来的触发电平,确保单片机信号可以打开可控硅。Q3是启动管,P26的信号,使继电器RY1开合,切断或闭合220v电源。220v电源通过con1、con2、con3链接的设备构成回路,在图纸上没有画出来。
从图纸上看,ic5是个光耦,只有当右正传和右反转绕组正常,光耦才可能动作。当右反(正)转得电,220V电源通过TR2(TR1)给右反(正)转供电,且通过D7、R45、IC5、右正(反)转绕组,使IC5的③、④引脚之间呈现低阻,向另外一部分电路提供信号(图纸上未提供这部分电路)。估计用IC5来判断电机正反转绕组是否异常。
| 【FreeRtos】FreeRtos + MPU模块的配置使用被打赏¥32元 | |
| 【分享开发笔记,赚取电动螺丝刀】墨水屏文本显示器被打赏¥25元 | |
| 【STEVAL-STWINKT1B】:结合STMcubeMX读取磁力计iis2mdc被打赏¥19元 | |
| 【STEVAL-STWINKT1B】:结合STMcubeMX读取LPS22HH气压、温度被打赏¥19元 | |
| 【STEVAL-STWINKT1B】:结合STMcubeMX读取STTS751温度被打赏¥17元 | |
| 【STEVAL-STWINKT1B】:结合STMcubeMX软件读取HTS221温湿度被打赏¥22元 | |
| M5PAPERESP32EINKDEVKIT评测|使用MicroPython开发M5Paper被打赏¥15元 | |
| OK1126B-S开发板下以导航按键控制云台/机械臂姿态调整被打赏¥29元 | |
| 【树莓派5】便携热成像仪被打赏¥36元 | |
| 【树莓派5】环境监测仪被打赏¥35元 | |
