电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 一天一个电路分析总贴--第二季--第一弹(洗衣机控制电路)
共48条 4/5 |‹ ‹ 1 2 3 4 5 › 跳转至页
2014-07-25 16:56:10     打赏
31楼
娃哈哈
2014-07-26 08:12:24     打赏
32楼
回答的不错
2014-07-30 11:41:02     打赏
33楼
IC5是个光耦,内部二极管亮,对端导通
2014-07-31 09:19:06     打赏
34楼
通过变压整流为5V电源,是为后面控制提供电源吗,进水右转 跟排水左转对电机的控制是以什么形式  控制电源极性吗  ?
2014-07-31 10:47:35     打赏
35楼
控制电流走向
2014-07-31 21:55:41     打赏
36楼
我觉得那可控硅的那端不是+5V吧,应该也是220V
2014-08-05 12:12:37     打赏
37楼
就这垃圾电路。。还要保密吗?还不给全,。。干脆别发上来了~~
2014-08-05 13:01:36     打赏
38楼
接收你的建议。
2014-08-08 11:38:06     打赏
39楼
第二季全部看完了,虽然有很多不懂的地方,但是受益颇多。很想看看第一季是什么样子的,跪求网址。。。
2014-08-08 13:28:41     打赏
40楼
