电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 工业控制与自动化 » 60V、500mA、超小尺寸、高效率、同步降压DC-DC转换器
2014-07-02 11:03:24     打赏
  MAX17501(免费获取样片、数据手册资料下载)高效率、高电压、同步降压型DC-DC转换器工作于4.5V至60V输入电压范围,设计用于宽范围供电(0.9V至92%VIN)。器件提供高达500mA输出电流,输出电压为3.3V和5V。工作温度范围内,输出电压精度保持在±1.7%以内。器件工作在-40°C至+125°C工业温度范围,采用微小、10引脚(3mm x 2mm) TDFN,带裸焊盘。
  器件具有脉宽调制(PWM)峰值电流控制模式,PWM控制架构确保任何工作条件下开关频率保持恒定。低阻片上pMOS/nMOS开关在满载时仍可保持高效工作,允许使用小尺寸外部电感。相对于分立式方案,大大简化了电路布局。
  器件开关频率固定为600kHz。为减小输入浪涌电流,通过SS引脚与地之间的外部电容,可调节电压软启动。器件还带有输出使能/欠压锁定引脚(EN/UVLO),允许用户在输入电压达到相应要求时开启器件。输出电压成功达到稳压范围时,经过一定延时,开漏/RESET引脚为系统提供电源就绪指示信号。器件支持打嗝模式限流保护,防止超载和输出短路条件下出现过大功耗。
MAX17501: Typical Operating Circuit
  关键特性
  ● 无需外部元件,降低总体成本
    ○无需肖特基同步即可保持高效、低成本工作
    ○内部补偿,实现超小尺寸布局
    ○全陶瓷电容设计
  ● 减少DC/DC稳压器库存清单
    ○4.5V至60V较宽的工作电压范围
    ○0.9V至92%VIN输出电压
    ○整个温度范围内可提供高达500mA电流
    ○600kHz和300kHz开关频率选择
    ○提供10引脚、3mm × 2mm TDFN封装
  ● 降低功耗
    ○峰值效率高于90%
    ○PFM具有高效的轻负荷
    ○关断电流 = 0.9µA (典型值)
  ● 在恶劣工业环境下仍可靠工作
    ○打嗝模式限流和自动重启
    ○内置输出电压监测(开漏/RESET引脚)
    ○电阻可编程EN/UVLO门限
    ○可调软启动和预偏置上电
    ○-40°C至+125°C工业温度范围
  应用
  ● 汽车
  ● 基站、VOIP、电信
  ● 电池供电设备
  ● 通用负载点电源
  ● 家庭影院
  ● HVAC与楼宇控制
  ● 工业过程控制
2014-07-11 13:41:56     打赏
好资料收藏了
