电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 一天一个电路分析第二季--第二弹(高稳定RESET电路)
共60条 4/6 |‹ 1 2 3 4 5 6 跳转至
2014-07-10 22:00:50     打赏
31楼
俩个反相器可以组成谐波?
2014-07-11 08:28:36     打赏
32楼
好吧,受教了
2014-07-11 08:56:31     打赏
33楼
vcc上电瞬间给RC电路充电相当于一个正脉冲,nRESET输出负脉冲产生复位,RESET输出正脉冲产生复位信号
按下按键电容放电产生正脉冲,二极管起保护作用,充放电时间有RC决定
2014-07-13 09:27:50     打赏
34楼
那要俩个非门岂不是多余???
2014-07-13 10:25:30     打赏
35楼
用过不带非门的,另外大多数情况用SP706了
2014-07-13 22:12:09     打赏
36楼
   不是多余。多一个非门,除了前面网友说的,抑制噪声外,数字电路需要稳定的信号电平等等。
2014-07-16 23:18:43     打赏
37楼
非门的作用:
①阻抗匹配。提高输入阻抗,降低输出阻抗。
②整形。电容的充放电波形是缓变的,复位信号对上升沿或下降沿是有严格要求的,用非门实现频率响应。
③电平需要。有的复位需要正跳变,有的需要负跳变,有的需要高电平,有的需要低电平,,,用非门满足各种需求。
④提高驱动能力。非门可以提高电路的驱动能力。
大概就这些吧。
一般来说,计算机芯片的复位输入电路已经考虑了阻抗、整形、驱动等多方因素,,只需要设计好复位电路的R、C参数,就可以较好的满足要求。
2014-07-25 09:38:43     打赏
38楼
时间参数时候复位电路的R和C决定. 非门可以预制毛刺 。
2014-07-25 10:40:31     打赏
39楼
第一级反向门是波形整形,第二级只做反向用,因为大多数mCU都是低电平复位。不是做放大。当然,所有的反向门都有比较器作用,比较器又是一个开环的反向放大器,但把反向器叫成运放,有点偏离它的功能了。
第三级那个反向,只是出一个RESET信号。如果你不要这个信号,就没必要加第三级了。
2014-07-30 11:22:22     打赏
40楼
学习了
