电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 基础知识每日一题——第二十三题
共15条 2/2 1 2 跳转至
2014-07-08 09:27:40     打赏
11楼
  解答:
  1. 结构原理
  (1)压电式蜂鸣器
  压电式蜂鸣器主要由多谐振荡器、压电蜂鸣片、阻抗匹配器及共鸣箱、外壳等组成。有的压电式蜂鸣器外壳上还装有发光二极管。多谐振荡器由晶体管或集成电路构成。当接通电源后(1.5~15V直流工作电压),多谐振荡器起振,输出1.5~2.5kHZ的音频信号,阻抗匹配器推动压电蜂鸣片发声。
  压电蜂鸣片由锆钛酸铅或铌镁酸铅压电陶瓷材料制成。在陶瓷片的两面镀上银电极,经极化和老化处理后,再与黄铜片或不锈钢片粘在一起。
  (2)电磁式蜂鸣器
  电磁式蜂鸣器由振荡器、电磁线圈、磁铁、振动膜片及外壳等组成。接通电源后,振荡器产生的音频信号电流通过电磁线圈,使电磁线圈产生磁场。振动膜片在电磁线圈和磁铁的相互作用下,周期性地振动发声。
  2. 分类
  蜂鸣器主要分有源蜂鸣器和无源蜂鸣器(这里的“源”指的是振荡源)。使用时,有源蜂鸣器只要加上直流电便可以发声,无源蜂鸣器需通以一定频率的方波让其工作。XDLab给
  大家提供的蜂鸣器是有源蜂鸣器。
  3. 驱动电路
  在XDLab下属的绿豆芽科技工作室推出的51Start单片机学习板中,蜂鸣器模块只用一个三极管驱动,这是最简单蜂鸣器驱动电路,实际使用效果也非常不错。
  实际上,蜂鸣器内部是有线圈的,当电流骤减时会产生自感电流,因此,有时候我们可以在蜂鸣器两端并联一个续流二极管,目的是让自感电流流走以保护电路。
2014-07-10 22:08:02     打赏
12楼
牛人多多,学习了,蜂鸣器还这么多学问呢
2014-07-10 22:08:03     打赏
13楼
牛人多多,学习了,蜂鸣器还这么多学问呢
14楼
牛人多多,学习了,蜂鸣器还这么多学问呢
2014-07-23 08:27:58     打赏
15楼
1、简要说说蜂鸣器的结构原理
a.压电式蜂鸣器 压电式蜂鸣器主要由多谐振荡器、压电蜂鸣片、阻抗匹配器及共鸣箱、外壳等组成。有的压电式蜂鸣器外壳上还装有发光二极管。
b.电磁式蜂鸣器 电磁式蜂鸣器由振荡器、电磁线圈、磁铁、振动膜片及外壳等组成。
2、蜂鸣器的分类有哪些
分为:有源蜂鸣器和无源蜂鸣器
从外观上看,两种蜂鸣器好像一样,但仔细看,两者的高度略有区别,有源蜂鸣器,高度为9mm,而无源蜂鸣器的高度为8mm。如将两种蜂鸣器的引脚都朝上放置时,可以看出有绿色电路板的一种是无源蜂鸣器,没有电路板而用黑胶封闭的一种是有源蜂鸣器。
迸一步判断有源蜂鸣器和无源蜂鸣器,还可以用万用表电阻档Rxl档测试:用黑表笔接蜂鸣器 "-"引脚,红表笔在另一引脚上来回碰触,如果触发出咔、咔声的且电阻只有8Ω(或16Ω)的是无源蜂鸣器;如果能发出持续声音的,且电阻在几百欧以上的,是有源蜂鸣器。
有源蜂鸣器直接接上额定电源(新的蜂鸣器在标签上都有注明)就可连续发声;而无源蜂鸣器则和电磁扬声器一样,需要接在音频输出电路中才能发声。
有源蜂鸣器与无源蜂鸣器的区别:
注意:这里的“源”不是指电源,而是指震荡源。
也就是说,有源蜂鸣器内部带震荡源,所以只要一通电就会叫;
而无源内部不带震荡源,所以如果用直流信号无法令其鸣叫。必须用2K-5K的方波去驱动它
有源蜂鸣器往往比无源的贵,就是因为里面多个震荡电路。
3、蜂鸣器的驱动电路是怎样的?需要哪些元件
由于蜂鸣器的工作电流一般比较大,以致于单片机的I/O 口是无法直接驱动的(但AVR可以驱动小功率蜂鸣器),所以要利用放大电路来驱动,一般使用三极管来放大电流就可以了。
蜂鸣器驱动电路一般都包含以下几个部分:一个三极管、一个蜂鸣器、一个续流二极管和一个电源滤波电容。
1.蜂鸣器
发声元件,在其两端施加直流电压(有源蜂鸣器)或者方波(无源蜂鸣器)就可以发声,其主要参数是外形尺寸、发声方向、工作电压、工作频率、工作电流、驱动方式(直流/方波)等。这些都可以根据需要来选择。
2.续流二极管
蜂鸣器本质上是一个感性元件,其电流不能瞬变,因此必须有一个续流二极管提供续流。否则,在蜂鸣器两端会产生几十伏的尖峰电压,可能损坏驱动三极管,并干扰整个电路系统的其它部分。
3.滤波电容
滤波电容C1的作用是滤波,滤除蜂鸣器电流对其它部分的影响,也可改善电源的交流阻抗,如果可能,最好是再并联一个220uF的电解电容。
4.三极管
三极管Q1起开关作用,其基极的高电平使三极管饱和导通,使蜂鸣器发声;而基极低电平则使三极管关闭,蜂鸣器停止发声[1] 。
共15条 2/2 1 2 跳转至
站长统计
