MAX14778(免费获取样片、数据手册资料下载)为双通道4:1模拟多路复用器,采用3.0V至5.5V单电源供电时,可承受高达±25V的模拟信号。每个多路复用器具有独立的控制输入,可单独切换,理想用于使用相同连接器引脚复用不同通信信号的应用。±6kV增强型ESD保护(人体模式)使得器件能够直接连接电缆和连接器。
MAX14778具有1.5Ω (最大值)低导通电阻和3mΩ (典型值)平坦度,在整个共模电压范围内最大程度地保证信号完整性。每个多路复用器可在双方向承载高达300mA的连续电流。
MAX14778支持全速USB 1.1信号(12Mbps)以及数据速率高达20Mbps的RS-485信号切换。
MAX14778采用20引脚(5mm x 5mm) TQFN封装,工作在-40°C至+85°C扩展级温度范围。
MAX14778:典型工作电路
关键特性
● ±25V信号范围
● 3.0V至5.5V单电源供电
● 两路独立的多路复用器
● 1.5Ω RON (最大值)
● 3mΩ RON平坦度(典型值)
● 复用器可承载最大300mA的电流
● 78pF输入电容
● 75MHz大信号带宽
● 先开后合
● A_和B_引脚具有增强型ESD保护
● ○ ±6kV人体模式(HBM)
应用
● 音频/数据复用器
● 通信系统
● 连接器
● 游戏机
● 手持工业设备
● POS外设
● RS-485/RS-232/USB 1.1复用器
