电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 一天一个电路分析第二季--第七弹(电源自动关闭开关)
共20条 1/2 1 2 跳转至
2014-07-16 21:17:06     打赏
活动宗旨:
        为锻炼大家的分析电路问题的能力,从今天开始,我们每天将发布一个小电路,大家可以跟帖,描述该电路的功能,积极参与的朋友,我们还为你准备了一些小礼品哟~
        快来这里一展你坚强的模拟电子能力吧!
活动时间:2014.7.1--2014.9.1
活动奖励:
      1、只要你的回复有闪光点,5个积分送上;如果你的回复都是闪光点,积分大大的送上,10-50不等
      2、我们每周还将从积极参与讨论的网友中,随机抽取一名幸运者,并发实用性极强的《送电子设计100例》
    3、对于积极参与的网友,年终会有电路分析小册子赠送。
活动步骤:
     1、楼主给出电路原理图;
     2、参与者以跟帖的形式回复,可以说明该电路的功能以及各个小模块的功能;
     3、可以对该电路原理图提出建议,那个地方不合理,那个需要改正;
     4、可以跟帖说明该电路原理图或者此类原理图设计时的注意事项和难点;
         用电器关闭时,自动关闭电源。电器不使用时C1放电完毕,开关断开
2014-07-17 12:13:44     打赏
按下S1,复合管导通,向负载供电,同时,C1通过R3被快速充电至接近电源电压。S1松开后,C1通过复合管发射结、R2、R1放电,向复合管提供基极电流,维持复合管导通,C1放电完毕后,复合管截止,负载断电。
2014-07-17 17:18:01     打赏
又是这个电容充放电电延时电路哈哈,如楼上所说,T1起开关作用,但是请大家注意是Pnp的复合管,如果是NPN型的呢?
2014-07-17 17:44:37     打赏
电器不使用时C1放电完毕,开关断开!这应该是一个注意点,电容放电的瞬间电压电流是很高的,要给与合理的回路进行疏流,还要注意就是放电通路上的原器件的保护!我认为这是需要注意的
2014-07-17 20:25:15     打赏
楼主,这个电路就是延时供电电路啊,没有自动关闭电源的功能。
我觉得用到一些没有自动关机的万用表上最合适,用的时候按一下s,不用担心忘记关万用表开关导致电池放没电。其实我自己就有忘记关导致电池没电的经历。
2014-07-17 21:14:57     打赏
关断用电器C1无法充电才会关断电源的
2014-07-17 21:18:21     打赏
不是啊。用电器关掉时没有电流流过或者说小电流流过时,C1无法维持复合管时他会关掉
2014-07-17 21:19:08     打赏
这个无关要紧吧。因为这个电路是一直放电一直充电的
2014-07-17 21:23:13     打赏
大家注意R1.R2。C1的作用。可以维持复合管导通
2014-07-18 00:33:26     打赏
①没有R1,该电路影响不大。R1只是配合R2,调整复合管导通程度。
②设计者的原意是,有负载时,按下S1,负载可以连续得电,直到撤掉负载,延时一定时间之后,电路自动切断,调整管截止。
③给出的电路图,不能实现设计者要求,无论有否负载,按下S1后,输出端有电,当C1放电完毕,调整管截止。
 ④改进一下,
1
共20条 1/2 1 2 跳转至
站长统计
Digikey let's do
· 2025年第1期限时报名开启,5月8日截止
· Digikey助力,提供一站式免费器件支持
· 跟大佬一起 【DIY 功率监测与控制系统】
