电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 路由器LAN口常亮,拆解!
共5条 1/1 1 跳转至页
路由器LAN口常亮,拆解!
2014-07-24 07:25:05     打赏
看到一帖子说路由器的LAN口常亮,并且探索出解决办法。
由此想到了那台曾经被自己换掉的故障LINK-WR740N。
接电开机后,唯独LAN3常亮,其次WIFI连接超慢,甚至于有时无法连接。LAN1-4全部瘫痪。
先上图
11年买的,已经默默为我工作3年。
图片被压缩的厉害,坛友们将就看吧。
这枚是交换处理器。开机时温度一般。没有其他故障机型的高温等。
也没有鼓包。
开机,状态和无线指示灯正常闪烁。唯独LAN3,什么都没插常亮。捅屁屁也没用。
上电状态中,用双绞线连接LAN3-LAN1。结果同时亮,成了一个网络环路。
上电状态中,用双绞线连接LAN3-LAN2。结果同时亮,又是一个网络环路。
其余口也是一样,但是当下电后再连接LAN3-LAN4(任意)。结果两个口的灯不亮,连接WIFI秒接。管理界面正常,不卡不顿。
LAN1-4都不插时,偶尔WIFI进入管理页,pppoe失败。
该怎么解决呢,用飞线短路LAN3吗?  芯片可能没问题,问题在网变那里...但没好办法、坛友们有好法子吗?
2015-02-07 21:35:02     打赏
问题可能是lan3口,可以尝试切掉lan3口的电路
2015-02-16 10:35:31     打赏
对头,简单的方法切掉网络变压器后面的那4条线
2015-11-08 23:58:11     打赏
怎么我看不懂?
2024-07-16 09:51:01     打赏
把灯摘了
共5条 1/1 1 跳转至页
