电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » Veiko的进程帖
共32条 3/4 1 2 3 4 跳转至
2014-08-04 18:35:29     打赏
21楼
你说的不能全开具体是什么情况呢
2014-08-04 19:59:11     打赏
22楼
不要以静态的方式点亮所有灯
2014-08-04 20:03:16     打赏
23楼
第二步:模板制作
真的莫办法,想找块层板都找不到,更不要说是厚硬塑料板了,只好到废料仓把料抽屉拿来拆了,用美工刀切割倒还是挺方便的,只是在钻孔时,钻头速度不行,力度也不行不敢太使力了,所以有点钻木取火的味道!
点击回到进程列表!
2014-08-04 21:13:27     打赏
24楼
膜拜楼主,又快又好
2014-08-05 09:25:16     打赏
25楼
来推荐一下某大神的贴子(制作模板加LED折弯,做出来的效果让人)
点击进入大神贴子链
点击回到我的进程列表
2014-08-16 23:34:49     打赏
26楼
丰富多种的视频——光立方效果,赞。
2014-09-01 13:34:58     打赏
27楼
第二板:模板焊接示例
有模板制作,是要整齐些,是不是……感谢论坛各位大神,我也是偷学来的……
点击反回进程列表
2014-09-09 23:09:15     打赏
28楼
还是用模板制作的整齐 精良吧
2014-09-10 07:29:55     打赏
29楼
可是焊坏了许多灯,而且出现了新问题,第8层的三极管控制不了,IO状态是对的,但三极管一经打开就关闭不了,是坏了么,重新换上还是一样的情况
2014-09-10 22:44:00     打赏
30楼
这是一个什么情况啊~~
从理论上 这个不存在啊~~
控制方式 层与层是一样的,不会区分出来哪个是第8层啊
站长统计
Digikey let's do
· 2025年第1期限时报名开启,5月8日截止
· Digikey助力,提供一站式免费器件支持
· 跟大佬一起 【DIY 功率监测与控制系统】
