- 1 使用Verilog HDL中不能片面的追求代码的整洁和简短,应该要做到对所需要实现的电路的结构,连接有一个很清晰的轮廓,实时体现出代码就是硬件电路!
- 2 多用Case,switch,少用if else 少用for而多用计数器或者寄存器。
- 3 FPGA触发器资源丰富而CPLD的组合逻辑资源丰富。
- 4 行为级仿真激励延时,如: #5 a<4'b0101;这在仿真过程中是有效的,但在实际电路综合时,并无延时作用,这时可以用一个D触发器延时,效果不错。
- 5 数字系统 的结构化要求:a,同一功能复用相关逻辑放在一起;b,每一功能子模块输出使用寄存器;c,按不同优化目标分类(Area和Speed);d,按时序约束要求分类。e,按不同的存储逻辑分类,如RAM,ROM,FIFO
- 6 使用香农扩展,以资源换速度。
数字系统设计心得
关键词: 设计 心得
