电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 低调的懒熊 的进程帖
共17条 1/2 1 2 › 跳转至页
低调的懒熊 的进程帖
2014-08-04 20:22:33     打赏
开工啦~
由于前段时间回家了,所以然同学帮忙收的快递,然后就一直放在学校,回来拆包后,就急切的准备动手了。
第一天,由于心情比较激动,你懂得,而且发现套件里密集的贴片元件,而且还特小,并且第一次遇见那么小的排阻,纠结。。。所以查资料,找原理图什么的巴拉巴拉一堆,然后就一口气焊接完了底板,说实话,挑战性很大,但是还是好开心~
啥也不说了,上图!
关键词: 低调     懒熊     进程     贴片     密集     挑战
2014-08-04 20:28:18     打赏
拆包看到第一眼,差点疯掉,能不能把元器件设计的再小一点。。。
2014-08-04 20:31:09     打赏
很小心的把单片机焊上了,完了用酒精纸擦了一下,放大镜下的单片机,怎么样,还能见人吧,嘿嘿
2014-08-04 20:35:39     打赏
刚开始时很纠结的小排阻,真正焊接起来的时候发现并不是很头疼,用300度烙铁堆锡,然后再用烙铁轻轻一划,就成了一个锡珠滚到一边去了,还是挺干净的^_^
2014-08-04 20:38:15     打赏
接下来是595,由于引脚相对较大,所以还是比较容易焊接的,我是一个脚一个脚的焊接的
2014-08-04 20:41:17     打赏
这个三极管,刚开始我还真没看出来它是什么型号的,上面那个J3Y真心不懂什么意思,百度了一下才知道是8050,我会牢记的
2014-08-04 20:45:30     打赏
整体差不多完工了,当然还有排针没焊上,嘿嘿...
2014-08-04 20:48:24     打赏
来个局部特写,各位看官,有意见一定不要吝啬,要提哈~我会好好吸取经验,然后改正的
2014-08-04 20:51:29     打赏
为方便观察,再来个近点的~
2014-08-04 20:53:49     打赏
最后来个整体的,排针已经焊上了,嘿嘿,该休息了,养足精神,明天开始做灯
共17条 1/2 1 2 › 跳转至页
