1. 1、常规仪器:
a) a. 3A/30V双路稳压电源(可并联);
b) b.60MHz示波器;
c) c. 三位半数字万用表;
d) d.低频(10MHz)信号源;
e) e.低频交流毫伏表。
2. 2、AY-LDC1000评估板(赛题中必用,TI按照报名数量30%配发)。
3. 3、AY-TPA3112D1评估板(赛题中可用,TI按照报名数量25%配发)。
注:以上两款开发板TI按配发比例已发到各赛区组委会,请各参赛高校自行向各自赛区组委会申领。相关设计材料请访问杭州艾研信息技术公司网站(www.hpati.com)获取。如果需要额外自行采购上面两款板卡,请访问杭州艾研信息技术公司淘宝网店http://hzidesign.taobao.com/自行采购。
4. 4、漆包线:电流2A及以下。
5. 5、台式全向麦克风,灵敏度大于 -45dBV/P,插头直径为3.5mm,输出阻抗为1kW ~ 2.2kW。
6. 6、 组合纸盆方式电动式喇叭,额定功率5W,额定阻抗8W。
7. 7、用于计算机的USB喇叭(功率不超过1W)。
8. 8、1W白光LED发光管。
9. 9、LCD图形点阵显示器。
10. 10、大功率三极管或MOS管(6A)。
11. 11、四旋翼飞行器:尺寸不限,姿态及飞控采用TI公司控制器。
12. 12、安全网(四旋翼飞行器用)。
