电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » FPGA » 结构体
共7条 1/1 1 跳转至页
结构体
2014-08-07 17:53:36     打赏
 对于头文件
typedef struct
   _iq19  Ualfa;
  _iq19  Ubeta;
  _iq30  Ta;
  _iq30  Tb;
  _iq30  Tc;
  void   (*calc)();
} SVGENDQ;
源程序如下:
 svgen_dq1.Ualpha=Ualpha1;
svgen_dq1.Ubeta=Ubeta1;
svgen_dq2.Ualpha=Ualpha2;
svgen_dq2.Ubeta=Ubeta2;
问题:
请问 svgen_dq1以及Ualpha1是如何定义的,才可以这样写源程序?
关键词: 如何定义
2014-08-07 22:24:59     打赏
已经定义了结构体SVGENDQ,它也可以被用作是一个数据类型,所以svgen_dq1是这个结构体的一个例化,在使用前定义:
SVGENDQ svgen_dq1=SVGENDQ_DEFAULTS;//SVGENDQ_DEFAULTS是初值
Ualpha1就是一个普通的变量,直接定义就行,例如float Ualpha1=0;
2014-08-08 09:40:52     打赏
感觉这两天DSP的相关问题有所增加
2014-08-08 11:20:36     打赏
struct  SVGENDQ  svgen_dq1;
struct  SVGENDQ  svgen_dq2;
这样就好了
2014-08-09 04:40:24     打赏
要么好多天没问题,要么突然一下出好多。。。
2014-08-11 21:44:18     打赏
楼上两位的好速度啊~~
其实这个我也会!只是来的晚了。
2014-08-11 21:58:37     打赏
来晚了就默默的顶贴吧
共7条 1/1 1 跳转至页
