12楼
交流220V经过B1和C1得到直流电压Vin,由于电容C3电压不能突变,Vin先通过R4给C3充电,当C3电压可使Q1导通时,Q1开始导通,Vin加在变压器初级到地,初级上正下负,流过初级和Q1的电流为Iq,同名端没标出来,应该是初下次上吧,此时次级电压下正上负,D2截止D3导通,C4为输出滤波电容,9T组电压上正下负,与C3电压极性相反,使C3电压下降,导致Q1基极电压下降,当低于Q1导通电压,Q1截止,初级产生感应电压上负下正,通过缓冲器RCD形成回路,既D1为续流二极管为C2充电,次级上正下负,D2导通D3截止,9T组上负下正,与Vin极性相同,此时给C3充电,C3电压上升致使Q1导通,周期循环。Q1导通时,C2通过R3来放电。菜鸟一个,分析有误望指正
