main.c 文件
#define MAIN_REGS
#include "includes.h"
VAR.h文件
#ifndef __VAR_H_
#define __VAR_H_
#ifdef MAIN_REGS
#define _EXTERN //定义变量
#else
#define _EXTERN extern //声明变量
#endif
#include "type.h"
enum _ChgSt
CHG_WAIT,
CHG_PLUGIN,
_EXTERN volatile struct
enum _ChgSt State;
u8 msInit;
u8 secInit;
sChg;
(1)在main.c中为什么需要定义#define MAIN_REGS运行才正确正确,
(2)如果定义#define MAIN_REGS
sChg是全局变量吗,为什么? 共3条
全局变量
只看楼主 1楼
关键词: 全局变量
(1)在main.c中为什么需要定义#define MAIN_REGS运行才正确正确,因为在下面的定义中使用了 MAIN_REGS 和 _EXTERN 所以需要定义
#ifdef MAIN_REGS #define _EXTERN //定义变量 #else #define _EXTERN extern //声明变量 #endif
(2)如果定义#define MAIN_REGS sChg是全局变量吗,为什么?你这个sChg是个机构体,定义如下:
_EXTERN volatile struct { enum _ChgSt State; u8 msInit; u8 secInit; } sChg;由于使用了 _EXTERN 所以是全局变量
#ifdef MAIN_REGS #define //定义变量 #else #define _EXTERN extern //声明变量 #endif这句话我的理解是如果定义了 MAIN_REGS 那么 _EXTERN 等于空如果没有定义 MAIN_REGS 那么 _EXTERN 等于extern而在主函数中#define MAIN_REGS 这句话的意思是 定义 MAIN_REGS是空,也就是 MAIN_REGS被定义,那么 _EXTERN 就是被定义为空,而不是全局变量.
共3条
