电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 基础知识每日一题——第五十五题
共5条 1/1 1 跳转至
基础知识每日一题——第五十五题
2014-08-26 10:09:17     打赏
活动简介:
“每日一题”是EEPW参考西电XDLab社推出的旨向初学者普及基础知识的一项活动,每天在此帖内公布“每日一题”的题目。大家可以根据自己的理解对题目进行回答和相互讨论,我们鼓励大家积极发言。第二天会给出参考答案。每天一帖,所有的题目都将汇集至此,以期方便大家查找。
活动宗旨:
活动目的在于通过“每日一题”让大家每天进步一点点,增强大家的基础知识,提高大家对电子制作的兴趣。我们鼓励大家积极发言,如果不懂、是菜鸟,请积极发问;如果懂、是大神,请慷慨解囊。
        今日题目:什么是单片机程序设计中的“分层思想“?
基础知识每日一题
2014-08-26 10:58:05     打赏
我先做个抛砖引玉吧,
我的做法是先用定时器做了个时间轮询机制,设定好各个功能子模块的访问时间,以便满足个别功能的实时性要求,又可作为长计时需要。
然后,设计各个功能模块的硬件初始化和输入检测及输出驱动功能。
大概就是分这么两层,如果不考虑代码空间和执行速度的话,还可以再次增加上层协议模块等等。
2014-08-26 11:30:26     打赏
顶起来
2014-08-27 11:07:34     打赏
  解答:
  问题的提出
  单片机学习板一般为了简单起见,将按键分配的很好,例如整个 4*4 的
  键盘矩阵分配到 P1 口上面,8 条控制线,刚好。这样的话程序也非常好写。
  只需要简单的
  KEY_DAT = P1;
  端口的数据就读进来了。
  诚然,现实中没有这么好的事情。在实际的项目应用当中,单片机引脚
  的复用相当厉害,这跟那些所谓的单片机学习板就有很大的差别了。
  另外一个原因,一般设计来说,是“软件配合硬件”的设计流程,简单
  点说就是,先确定好硬件原理图,硬件布线,最后才是软件的开发,因为硬
  件修改起来比较麻烦,相对来说软件修改的时候比较好改。这个就是中国传
  统的阴阳平衡哲学原理。硬件设计和软件设计本来就是鱼和熊掌的关系,两
  者不可兼得。方便了硬件设计,很可能给写软件带来很大的麻烦。反过来说,
  方便了软件设计,硬件设计也会相当的麻烦。如果硬件设计和软件设计同时
  方便了,那只有两种可能,一是这个设计方案非常简单,二是设计师已经达
  到了一个非常高的境界。我们不考虑那么多情况,单纯从常用的实际应用的
  角度来看问题。
  硬件为了布线的方便,很多时候会可能将 IO 口分配到不同的端口上面,
  例如上面说的 4*4 键盘,8 根线分别分配到 P0 P1 P2 P3 上面去了。那么,
  开发板的那些扫描键盘程序可以去见鬼了。怎么扫按键?我想起了我刚开始
  学习的时候,分成 3 段非常相似的程序,一个一个按键的扫描的经历......
  或许有人不甘心,“那些东西我花了很长时间学习的,也用的好好的,
  怎么能说一句不用就不用?”虽然有点残忍,但是我还是想说“兄弟,接受
  现实吧,现实是残酷的......”
  不过,人区别于低等动物的差别,是人会创造,在碰到困难的时候会想
  办法解决,于是我们开始了沉思......
  最后我们引入初中数学学的“映射”的概念来解决问题。基本思想就是,
  将不同端口的按键映射到相同端口上面。
  这样按键扫描程序就分成 3 个层次了。
  1)最底层的是硬件层,完成端口扫描,20ms 延时消抖,将端口的数据映
  射到一个 KEY_DAT 寄存器上面,KEY_DAT 作为对上层驱动层的一个接口。
  2)中间的一层是驱动层,驱动层只对 KEY_DAT 寄存器的数值进行操作。
  简单点说,我们无论底层的硬件是怎么接线的,在驱动层都不需要关心,只
  需要关心 KEY_DAT 这个寄存器的数值是什么就可以了。这样出来的间接效
  果就是“屏蔽了底层硬件的差异”,所以驱动层写的程序就可以通用了。
  驱动层的另外一个功能是为了上层提供消息接口。我们用了类似 window
  程序的消息的概念。这里可以提供一些按键消息,例如:按下消息,松开消
  息,长按键消息,长按键的时候的步进消息,等等。
  3)应用层。这里就是根据项目的不同分别写按键功能程序,属于最上层
  的程序。它使用的是驱动层提供的消息接口。在应用层写程序的思想就是,
  我不管下层是怎么工作的,我只关心按键消息。有按键消息来的时候我就执
  行功能,没有消息来的时候,我就什么也不做。
  下面用一个简单的常用的例子,说明我们这个设计思想的用法。
  秒表调整时间的时候,要求按着某个按键不放,时间能连续的向上增加。
  这个东西很实用,实际的家电中用途很广泛。
  在看下面的东西之前,大家可以想一下,这东西难吗?相信大家都会很
  响亮的回答,“不难!!”,然而我再问:“这东西麻烦吗?”我相信很多人肯定
  会说“很麻烦!!” 这不禁让我想起开始学单片机的时候写这种按键的那程
  序,乱七八糟的结构。如果不相信的话,可以自己用 51 写一下哦,那样就
  更加能体会本文说的分层结构的优越性。
  项目要求:
  两个按键,分别分配在 P10 和 P20,分别是“加”“减”按键,要求长
  按键的时候实现连续加和连续减的功能。
  实战:
  假设:
  按键上拉,没有按键的时候高电平,有按键的时候低电平,另外,为了
  突出问题,这里没有将延时消抖的程序写上去,在实际项目中应该加上。C
  语言函数参数的传递多种多样,这里作为例子,用了最简单的全局变量来传
  递参数,当然你也可以用 unsigned char ReadPort(void) 返回一个读键结
  果,甚至还可以 void ReadPort(unsigned char *pt) 用一个指针变量传递
  地址而达到直接修改变量的目的。方法是多种多样的,这个决定于每个人的
  程序风格。
  1)开始写硬件层程序,完成映射
  #define KYE_MIN 0X01
  #define KEY_PLUS 0X01
  unsigned char KeyDat;
  void ReadPort(void)
  if (P1 & KEY_PLUS == 0 ){
  KeyDat |= 0x01 ;
  if (P2 & KEY_MIN == 0 ){
  KeyDat |= 0x02 ;
  C 语言应该很容易看懂吧?如果 KEY_PLUS 按下,P10 口读到低电平,则
  P1 & KEY_PLUS 的结果为 0 ,满足 if 的条件,进入 KeyDat |= 0x01 是将
  KeyDat 的 bit0 置一,也就是说,将 KEY_PLUS 映射到 KeyDat 的 bit0
  KEY_MIN 是同样的道理映射到 KeyDat 的 bit1
  如果 KeyDat 的 bit0 为 1 ,则说明 KEY_PLUS 按下,反则亦然。
  不需要想的很神秘,映射就是这么一回事。如果还有其他按键的话,用
  同样办法,将他们全部映射到 KeyDat 上面。
  2)驱动层程序编写
  如果将 KeyDat 想象成 P1 口,那么这个跟学习板那标准的扫描程序不
  就是一样了吗?对的,这个就是底层映射的目的了。
  3)应用层程序编写
  根据消息
  硬件层是必须分离出来,然而驱动层和应用层的要求就不那么严格了,
  事实上一些简单的项目没有必要将这两层分离开来,根据实际应用灵活应对
  就可以了。其实这样写程序是很方便移植的,根据板子的不同而适当的修改
  一下硬件层那个 ReadPort 函数就完成了,驱动层和应用层很多代码可以不
  经过修改直接用,很能提高开发效率的。当然这个按键程序会存在一定的问
  题,特别是遇到常闭按键和点触按键的混合使用的场合。这个留给大家自己
  去想了,反正问题总是能找到解决办法的,尽管方法有好有坏。
2014-09-06 23:08:18     打赏
可不可以这样理解,第一层是对硬件的定义,第二层是对硬件的具体操作,第三层是各个操作的顺序和方法。
共5条 1/1 1 跳转至
