交自己写的LM75A作业,由于精确度为0.125,也就是1/8,就把[15:5]的低3位拿掉了,相当于右移3位,除以了8,只显示整数位温度数据,以十进制形式显示。
源代码如下:
`timescale 1ns / 1ps ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// // Company: // Engineer: Charles Wang // // Create Date: 08/21//2014 // Design Name: LM75A // Module Name: LM75A // Project Name: LM75A // Target Devices: EP4CE6E22C8 // Tool versions: Quartus II 13.1 // Description: 使用LM75A感应周围环境温度,并用数码管显示温度(只显示无小数位的正温度值) // --顶层模块 // Dependencies: // // Revision: // Revision 0.01 - File Created // Additional Comments: // ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// module LM75A(sys_clk,sys_rst_n,scl,sda,cs,disp_seg); input sys_clk;//总线时钟 50MHz input sys_rst_n;//异步复位,低电平有效 output scl;//SCL 时钟 inout sda;// SDA 数据总线 output [3:0]cs;//数码管片选 output [7:0]disp_seg;//数码管段选 wire [15:0]data;//温度数据 ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //实例化I2C 总线模块 LM75A_I2C I2C(.sys_clk(sys_clk),.sys_rst_n(sys_rst_n),.scl(scl),.sda(sda),.data(data)); //实例化LED 显示模块 LM75A_LED LED(.sys_clk(sys_clk),.sys_rst_n(sys_rst_n),.cs(cs),.disp_seg(disp_seg), .data(data)); endmodule
`timescale 1ns / 1ps ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// // Company: // Engineer: Charles Wang // // Create Date: 08/21//2014 // Design Name: LM75A // Module Name: LM75A_I2C // Project Name: LM75A // Target Devices: EP4CE6E22C8 // Tool versions: Quartus II 13.1 // Description: 使用LM75A感应周围环境温度,并用数码管显示温度(只显示无小数位的正温度值) // --I2C 总线模块 // Dependencies: // // Revision: // Revision 0.01 - File Created // Additional Comments: // ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// module LM75A_I2C(sys_clk,sys_rst_n,scl,sda,data); input sys_clk;//总线时钟 50MHz input sys_rst_n;//异步复位,低电平有效 output scl;//SCL 时钟 inout sda;// SDA 数据总线 output [15:0] data;//温度数据 reg [15:0]data_r;//温度数据寄存器 reg scl;//SCL 总线寄存器 reg sda_r;//SDA 总线寄存器 reg sda_link;//SDA 总线数据方向标志 reg [7:0]scl_cnt;//SCL 时钟产生计数器 reg [2:0]cnt;//用来标记SCL时钟计数器 reg [25:0]timer_cnt;//定时器,每隔2s 读取一次温度数据 reg [3:0]data_cnt;//数据串并转换寄存器 reg [7:0]address_reg;//器件地址寄存器 reg [8:0]state;//状态寄存器 ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //进程1、2、3:产生SCL 总线时钟 always@(posedge sys_clk or negedge sys_rst_n) begin if(!sys_rst_n) scl_cnt <= 8'd0; else if(scl_cnt == 8'd199) scl_cnt <= 8'd0; else scl_cnt <= scl_cnt + 1'b1; end always@(posedge sys_clk or negedge sys_rst_n) begin if(!sys_rst_n) cnt <= 3'd5; else case(scl_cnt) 8'd49: cnt <= 3'd1;//高电平中间 8'd99: cnt <= 3'd2;//下降沿 8'd149:cnt <= 3'd3;//低电平中间 8'd199:cnt <= 3'd0;//上升沿 default: cnt <= 3'd5; endcase end `define SCL_HIG (cnt == 3'd1) `define SCL_NEG (cnt == 3'd2) `define SCL_LOW (cnt == 3'd3) `define SCL_POS (cnt == 3'd0) always@(posedge sys_clk or negedge sys_rst_n) begin if(!sys_rst_n) scl <= 1'b0; else if(`SCL_POS) scl <= 1'b1; else if(`SCL_NEG) scl <= 1'b0; end ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //进程4:定时器,每隔1s 读取一次温度数据 always@(posedge sys_clk or negedge sys_rst_n) begin if(!sys_rst_n) timer_cnt <= 26'd0; else if(timer_cnt == 26'd49999999) timer_cnt <= 26'd0; else timer_cnt <= timer_cnt + 1'b1; end ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //状态机定义 parameter IDLE = 9'b0_0000_0000, START = 9'b0_0000_0010, ADDRESS = 9'b0_0000_0100, ACK1 = 9'b0_0000_1000, READ1 = 9'b0_0001_0000, ACK2 = 9'b0_0010_0000, READ2 = 9'b0_0100_0000, NACK = 9'b0_1000_0000, STOP = 9'b1_0000_0000; `define DEVICE_ADDRESS 8'b1001_0001//器件地址,读操作 ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //进程5:状态机描述 always@(posedge sys_clk or negedge sys_rst_n) begin if(!sys_rst_n) begin data_r <= 16'd0; sda_r <= 1'b1; sda_link <= 1'b1; state <= IDLE; address_reg <= 15'd0; data_cnt <= 4'd0; end else case(state) IDLE: begin sda_r <= 1'b1; sda_link <= 1'b1; if(timer_cnt == 26'd49999999) state <= START; else state <= IDLE; end START://产生起始信号 begin if(`SCL_HIG) begin sda_r <= 1'b0; sda_link <= 1'b1; address_reg <= `DEVICE_ADDRESS; state <= ADDRESS; data_cnt <= 4'd0; end else state <= START; end ADDRESS://主机对器件进行寻址 begin if(`SCL_LOW) begin if(data_cnt == 4'd8)//寻址完成,SDA改变方向,器件准备输出应答讯号 begin state <= ACK1; data_cnt <= 4'd0; sda_r <= 1'b1; sda_link <= 1'b0; end else//寻址过程中,SDA对器件作为输入 begin state <= ADDRESS; data_cnt <= data_cnt + 1'b1; case(data_cnt) 4'd0: sda_r <= address_reg[7]; 4'd0: sda_r <= address_reg[7]; 4'd1: sda_r <= address_reg[6]; 4'd2: sda_r <= address_reg[5]; 4'd3: sda_r <= address_reg[4]; 4'd4: sda_r <= address_reg[3]; 4'd5: sda_r <= address_reg[2]; 4'd6: sda_r <= address_reg[1]; 4'd7: sda_r <= address_reg[0]; default: ; endcase end end else state <= ADDRESS; end ACK1://器件输出应答信号 begin if(!sda && (`SCL_HIG)) state <= READ1; else if(`SCL_NEG) state <= READ1; else state <= ACK1; end READ1://读器件数据,高字节 begin if((`SCL_LOW) && (data_cnt == 4'd8))//读高字节数据完成,SDA改变方向,主机准备输出应答讯号 begin state <= ACK2; data_cnt <= 4'd0; sda_r <= 1'b1; sda_link <= 1'b1; end else if(`SCL_HIG)//读数据过程中,器件作为输出 begin data_cnt <= data_cnt + 1'b1; case(data_cnt) 4'd0: data_r[15] <= sda; 4'd1: data_r[14] <= sda; 4'd2: data_r[13] <= sda; 4'd3: data_r[12] <= sda; 4'd4: data_r[11] <= sda; 4'd5: data_r[10] <= sda; 4'd6: data_r[9] <= sda; 4'd7: data_r[8] <= sda; default: ; endcase end else state <= READ1; end ACK2://主机输出应答讯号 begin if(`SCL_LOW) sda_r <= 1'b0; else if(`SCL_NEG) begin sda_r <= 1'b1; sda_link <= 1'b0; state <= READ2; end else state <= ACK2; end READ2://读低字节数据 begin if((`SCL_LOW) && (data_cnt == 4'd8)) begin state <= NACK; data_cnt <= 4'd0; sda_r <= 1'b1; sda_link <= 1'b1; end else if(`SCL_HIG) begin data_cnt <= data_cnt + 1'b1; case(data_cnt) 4'd0: data_r[7] <= sda; 4'd1: data_r[6] <= sda; 4'd2: data_r[5] <= sda; 4'd3: data_r[4] <= sda; 4'd4: data_r[3] <= sda; 4'd5: data_r[2] <= sda; 4'd6: data_r[1] <= sda; 4'd7: data_r[0] <= sda; default: ; endcase end else state <= READ2; end NACK://主机非应答 begin if(`SCL_LOW) begin state <= STOP; sda_r <= 1'b0; end else state <= NACK; end STOP: begin if(`SCL_HIG) begin state <= IDLE; sda_r <= 1'b1; end else state <= STOP; end default: state <= IDLE; endcase end assign sda = sda_link ? sda_r: 1'bz; assign data = data_r; endmodule
`timescale 1ns / 1ps ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// // Company: // Engineer: Charles Wang // // Create Date: 08/21//2014 // Design Name: LM75A // Module Name: LM75A_LED // Project Name: LM75A // Target Devices: EP4CE6E22C8 // Tool versions: Quartus II 13.1 // Description: 使用LM75A感应周围环境温度,并用数码管显示温度(只显示无小数位的正温度值) // --数码管显示模块 // Dependencies: // // Revision: // Revision 0.01 - File Created // Additional Comments: // ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// module LM75A_LED(sys_clk,sys_rst_n,data,cs,disp_seg); input sys_clk;//总线时钟,50MHz input sys_rst_n;//异步复位,低电平有效 input [15:0]data;//温度数据 output[3:0]cs;//数码管片选 output[7:0]disp_seg;//数码管段选 reg [1:0]cnt_clk; reg [3:0]cs; reg [12:0] cnt; reg [3:0]data_buff;//温度数据寄存器 reg [3:0]data_buffa;//温度数据寄存器,个位 reg [3:0]data_buffb;//温度数据寄存器,十位 ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //进程1、2:数码管片选扫描信号,10KHz always @ (posedge sys_clk or negedge sys_rst_n) begin if(!sys_rst_n) cnt <= 13'd0; else if (cnt==13'd4999) cnt <= 13'd0; else cnt <= cnt+1'b1; end always@(posedge sys_clk or negedge sys_rst_n) begin if(!sys_rst_n) cnt_clk <= 2'd0; else if((cnt == 13'd4999) && (cnt_clk == 2'd2)) cnt_clk <= 2'd0; else if(cnt == 13'd4999) cnt_clk <= cnt_clk + 1'b1; else cnt_clk <= cnt_clk; end reg[7:0] sm_seg; //7段数码管 ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //进程3、4:数码管显示 always @ (posedge sys_clk or negedge sys_rst_n) begin if(!sys_rst_n) begin data_buffa <=4'hf; data_buffb <=4'hf; end else if(data_buffa > 4'd9) begin data_buffa <= data_buffa - 4'd10; data_buffb <= data_buffb + 1'b1; end else begin data_buffa <= {data[11:8]}; data_buffb <= {data[15:12]}; end end always @ (posedge sys_clk or negedge sys_rst_n) begin if(!sys_rst_n) begin data_buff <= 4'hf; cs <= 4'b1111; end else case(cnt_clk) 2'd1: begin cs <=4'b1110; data_buff <=data_buffa; end 2'd2: begin cs <=4'b1101; data_buff <=data_buffb; end default: ; endcase end always @ (posedge sys_clk or negedge sys_rst_n) begin if(!sys_rst_n) sm_seg<=8'hff; else begin case (data_buff) //温度值值显示在2个数码管上,共阳极数码管 4'h0 : sm_seg = 8'hc0; // "0" 4'h1 : sm_seg = 8'hf9; // "1" 4'h2 : sm_seg = 8'ha4; // "2" 4'h3 : sm_seg = 8'hb0; // "3" 4'h4 : sm_seg = 8'h99; // "4" 4'h5 : sm_seg = 8'h92; // "5" 4'h6 : sm_seg = 8'h82; // "6" 4'h7 : sm_seg = 8'hf8; // "7" 4'h8 : sm_seg = 8'h80; // "8" 4'h9 : sm_seg = 8'h90; // "9" default: ; endcase end end assign disp_seg = sm_seg; endmodule
