电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 发电机结构,请问红色,蓝色环是什么东西,是使用什么材料做的
共4条 1/1 1 跳转至页
2014-09-13 08:08:37     打赏
电发机图
关键词: 发电机结构
2014-09-13 09:08:25     打赏
那是磁极,线圈要切割磁感线产生电动势
2014-09-13 09:49:09     打赏
接触电极,因为要转动所以是环形的。具体材质依应用而定 做演示实验的为铜的――目测结果
2014-09-14 23:36:09     打赏
    那两个一红一蓝的圆环,分别连接在导线的两端,上面各有一个黄色的金属片,这是表示实验装置中的电气连接。实际使用中,一红一蓝代表的是导电滑环,用纯度较高的铜(有的还掺了纯银)制作的,安装在电机的轴上,它里侧与转子绕组连接,外面通过电刷外接至配电屏。它是电机结构中比较重要、又比较关键的部件之一。供你参考,说得不对请指正。
共4条 1/1 1 跳转至页
