电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 想做个发电机
共6条 1/1 1 跳转至页
想做个发电机
2014-09-13 19:13:45     打赏
我想做个简单的小发电机
1.小电动机一个(碳刷直流电动机,使用在10.8枪钻上),
2.枪钻一把
3.万用表一个
我使用枪钻带动电动机高速转子,发现万用表DC 0.06V, VAC=0.1V最大了,有什么办法让我的发电机能带动一只LED灯?碳刷小电动机
2014-09-13 19:15:18     打赏
各位大哥请教了
2014-09-14 15:00:27     打赏
做发电机还是用交流的无刷电机,碳刷的只能用到转动时线圈上存的那一点点电量。
2014-09-14 15:02:41     打赏
你工具挺全的啊。
那个万用表,都用成这样子了。这个型号的我也有一个,不太好用。
还有很整齐的一排鞭炮啊。。。。
2014-09-14 21:00:37     打赏
都是工作需要.我们公司有现成18650锂电池,所以等原装电池使用完之后,就把18650电池外挂了。公司里只有碳刷电机该怎么办
2015-01-20 22:33:48     打赏
   要想提高这种(模型)发电机的电压、电流,可以采取增加磁力线的密度、强度、转子绕组的线径和切割的次数等等办法。买现成的电机再改装确实很麻烦的。
共6条 1/1 1 跳转至页
