电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » STC51单片机实例之38用PCF8591T实现DA功能(正弦波)
2014-09-13 21:46:56     打赏
* 文件名  : PCF8591T做DA实验.c
* 描述    :  我们单片机去控制PCF8591T去实现DA功能。
			 这个代码也要在示波器上才能观测到,DA输出一个正弦波。
* 可以用示波器测到正弦波
#include<reg52.h>
#include <I2C.H>
#define  PCF8591 0x90    //PCF8591 地址
// 此表为 LED 的字模            // 0    1    2    3    4    5    6   7    8    9    A    b    c    d    E    -    L   P    U    Hidden  _ (20)
unsigned char Disp_Tab[] = { 0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x88,0x83,0xC6,0xA1,0x86,0xbf,0xc7,0x8c,0xc1, 0xff,  0xf7 };
unsigned char AD_CHANNEL;
unsigned long xdata  LedOut[8];
unsigned int  idata D[32];
// 128点正弦波样本表
unsigned char code auc_SinParam[128] = {
64,67,70,73,76,79,82,85,88,91,94,96,99,102,104,106,109,111,113,115,117,118,120,121,
123,124,125,126,126,127,127,127,127,127,127,127,126,126,125,124,123,121,120,118,
117,115,113,111,109,106,104,102,99,96,94,91,88,85,82,79,76,73,70,67,64,60,57,54,51,48,
45,42,39,36,33,31,28,25,23,21,18,16,14,12,10,9,7,6,4,3,2,1,1,0,0,0,0,0,0,0,1,1,2,3,4,6,
7,9,10,12,14,16,18,21,23,25,28,31,33,36,39,42,45,48,51,54,57,60};
DAC 变换, 转化函数
bit DACconversion(unsigned char sla,unsigned char c,  unsigned char Val)
   Start_I2c();              //启动总线
   SendByte(sla);            //发送器件地址
   if(ack==0)return(0);
   SendByte(c);              //发送控制字节
   SendByte(Val);            //发送DAC的数值
   Stop_I2c();               //结束总线
   return(1);
ADC发送字节[命令]数据函数
bit ISendByte(unsigned char sla,unsigned char c)
   Start_I2c();              //启动总线
   SendByte(c);              //发送数据
   Stop_I2c();               //结束总线
   return(1);
ADC读字节数据函数
unsigned char IRcvByte(unsigned char sla)
{  unsigned char c;
   Start_I2c();          //启动总线
   SendByte(sla+1);      //发送器件地址
   c=RcvByte();          //读取数据0
   Ack_I2c(1);           //发送非就答位
   Stop_I2c();           //结束总线
   return(c);
* 名称 : Delay_1ms()
* 功能 : 延时子程序,延时时间为 1ms * x
* 输入 : x (延时一毫秒的个数)
* 输出 : 无
void Delay_1ms(unsigned char i)//1ms延时
	unsigned char x,j;
	for(j=0;j<i;j++)
	for(x=0;x<=148;x++);
main()
unsigned char i=0;
 while(1)
 {/********以下AD-DA处理*************/
   switch(AD_CHANNEL)
     case 0: ISendByte(PCF8591,0x41);
             D[0]=IRcvByte(PCF8591)*2;  //ADC0 模数转换1
			 break;
	 case 1: ISendByte(PCF8591,0x42);
             D[1]=IRcvByte(PCF8591)*2;  //ADC1  模数转换2
			 break;
	 case 2: ISendByte(PCF8591,0x43);
             D[2]=IRcvByte(PCF8591)*2;  //ADC2	模数转换3
			 break;
	 case 3: ISendByte(PCF8591,0x40);
             D[3]=IRcvByte(PCF8591)*2;  //ADC3   模数转换4
			 break;
	 case 4: DACconversion(PCF8591,0x40, D[4]/4); //DAC	  数模转换
	         break;
   if(++AD_CHANNEL>4) AD_CHANNEL=0;
 /********以下将AD的值送到LED数码管显示*************/
		D[4] = auc_SinParam[i++]*2;
		Delay_1ms(5);
		if(i==128) i=0;
/*************************此部分为I2C总线的驱动程序*************************************/
#include<reg52.h>
#include <intrins.h>
#include <I2C.H>
#define  NOP()   _nop_()   /* 定义空指令 */
#define  _Nop()  _nop_()   /*定义空指令*/
sbit     SCL=P1^5;       //I2C  时钟
sbit     SDA=P3^6;       //I2C  数据
bit ack;                 /*应答标志位*/
                     起动总线函数
函数原型: void  Start_I2c();
功能:     启动I2C总线,即发送I2C起始条件.
void Start_I2c()
  SDA=1;         /*发送起始条件的数据信号*/
  _Nop();
  SCL=1;
  _Nop();        /*起始条件建立时间大于4.7us,延时*/
  _Nop();
  _Nop();
  _Nop();
  _Nop();
  SDA=0;         /*发送起始信号*/
  _Nop();        /* 起始条件锁定时间大于4μs*/
  _Nop();
  _Nop();
  _Nop();
  _Nop();
  SCL=0;       /*钳住I2C总线,准备发送或接收数据 */
  _Nop();
  _Nop();
                      结束总线函数
函数原型: void  Stop_I2c();
功能:     结束I2C总线,即发送I2C结束条件.
void Stop_I2c()
  SDA=0;      /*发送结束条件的数据信号*/
  _Nop();       /*发送结束条件的时钟信号*/
  SCL=1;      /*结束条件建立时间大于4μs*/
  _Nop();
  _Nop();
  _Nop();
  _Nop();
  _Nop();
  SDA=1;      /*发送I2C总线结束信号*/
  _Nop();
  _Nop();
  _Nop();
  _Nop();
                 字节数据发送函数
函数原型: void  SendByte(UCHAR c);
功能:     将数据c发送出去,可以是地址,也可以是数据,发完后等待应答,并对
          此状态位进行操作.(不应答或非应答都使ack=0)
           发送数据正常,ack=1; ack=0表示被控器无应答或损坏。
void  SendByte(unsigned char  c)
 unsigned char  BitCnt;
 for(BitCnt=0;BitCnt<8;BitCnt++)  /*要传送的数据长度为8位*/
     if((c<<BitCnt)&0x80)SDA=1;   /*判断发送位*/
       else  SDA=0;
     _Nop();
     SCL=1;               /*置时钟线为高,通知被控器开始接收数据位*/
      _Nop();
      _Nop();             /*保证时钟高电平周期大于4μs*/
      _Nop();
      _Nop();
      _Nop();
     SCL=0;
    _Nop();
    _Nop();
    SDA=1;                /*8位发送完后释放数据线,准备接收应答位*/
    _Nop();
    _Nop();
    SCL=1;
    _Nop();
    _Nop();
    _Nop();
    if(SDA==1)ack=0;
       else ack=1;        /*判断是否接收到应答信号*/
    SCL=0;
    _Nop();
    _Nop();
                 字节数据接收函数
函数原型: UCHAR  RcvByte();
功能:        用来接收从器件传来的数据,并判断总线错误(不发应答信号),
          发完后请用应答函数应答从机。
unsigned char   RcvByte()
  unsigned char  retc;
  retc=0;
  SDA=1;                     /*置数据线为输入方式*/
        _Nop();
        SCL=0;                  /*置时钟线为低,准备接收数据位*/
        _Nop();
        _Nop();                 /*时钟低电平周期大于4.7μs*/
        _Nop();
        _Nop();
        _Nop();
        SCL=1;                  /*置时钟线为高使数据线上数据有效*/
        _Nop();
        _Nop();
        retc=retc<<1;
        if(SDA==1)retc=retc+1;  /*读数据位,接收的数据位放入retc中 */
        _Nop();
        _Nop();
  SCL=0;
  _Nop();
  _Nop();
  return(retc);
                     应答子函数
函数原型:  void Ack_I2c(bit a);
功能:      主控器进行应答信号(可以是应答或非应答信号,由位参数a决定)
void Ack_I2c(bit a)
  if(a==0)SDA=0;              /*在此发出应答或非应答信号 */
  else SDA=1;
  _Nop();
  _Nop();
  _Nop();
  SCL=1;
  _Nop();
  _Nop();                    /*时钟低电平周期大于4μs*/
  _Nop();
  _Nop();
  _Nop();
  SCL=0;                     /*清时钟线,钳住I2C总线以便继续接收*/
  _Nop();
  _Nop();
extern bit ack;
//起动总线函数
extern void Start_I2c();
//结束总线函数
extern void Stop_I2c();
//应答子函数
extern void Ack_I2c(bit a);
//字节数据发送函数
extern void  SendByte(unsigned char  c);
//有子地址发送多字节数据函数
extern bit ISendStr(unsigned char sla,unsigned char suba,unsigned char *s,unsigned char no) ;
//无子地址发送多字节数据函数
extern bit ISendStrExt(unsigned char sla,unsigned char *s,unsigned char no);
//无子地址读字节数据函数
extern unsigned char RcvByte();
extern void HC595SendData(unsigned int SendVal);
/*************************此部分为74HC595的驱动程序使用SPI总线连接*************************************/
#include<reg52.h>
//SPI IO
sbit    MOSIO =P1^5;
sbit    R_CLK =P1^6;
sbit    S_CLK =P1^7;
sbit    OE    =P3^6;
** 函数名称: HC595SendData
** 功能描述: 向SPI总线发送数据
** 管脚描述:请参考相关的芯片资料(学习光盘中以配)
  unsigned char i;
  for(i=0;i<16;i++)
	if((SendVal<<i)&0x8000) MOSIO=1; // set dataline high
	else MOSIO=0;
	S_CLK=0;
	NOP();
	NOP();
	S_CLK=1;
  R_CLK=0; //set dataline low
  NOP();
  NOP();
  R_CLK=1; //片选
  OE=0;
