 ing
ing
				意外发现一个函数【atoi】
atoi()函数的功能:将字符串转换成整型数;
atoi()会扫描参数nptr字符串,跳过前面的空格字符,直到遇上数字或正负号才开始做转换,而再遇到非数字或字符串时('\0')才结束转化,并将结果返回(返回转换后的整型数)。
恩,符合我们的去掉“data=XXX”中只去数字,去掉字母的需求
根据函数的这个功能写了一个小程序
发现这个函数确实符合要求
先将这个程序贴出,这是今天的收获
晚点再继续
这个程序实现:用atoi函数,选择闪烁的LED
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
#include "stm32f10x.h"
#include "stm32_eval.h"
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;    //定义GPIO结构体
void GPIO_INIT()
    RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOC, ENABLE);  //RCC_APB2Periph_GPIOC  开启GPIOX的时钟      ENABLE\DISABLE   打开or关闭
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0|GPIO_Pin_1|GPIO_Pin_2|GPIO_Pin_3|GPIO_Pin_4|GPIO_Pin_5|GPIO_Pin_6|GPIO_Pin_7;//引脚:使用使用PC^0-7
    GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;         //速度:配置晶振
    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;          //模式:Out_PP推挽输出,可做输出,输入
    GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure);
/*延时函数 微秒*/
void delay_us(u32 n)
    u8 j;
    while(n--)
    for(j=0;j<10;j++);
/*延时函数 毫秒*/
void  delay_ms(u32 n)
   while(n--)
    delay_us(1000);
int main(void)
	    int n;
	    char *str = "LED=0";    //0可选择其他想改变的PC脚
	    int a[8]={GPIO_Pin_0,GPIO_Pin_1,GPIO_Pin_2,GPIO_Pin_3,GPIO_Pin_4,GPIO_Pin_5,GPIO_Pin_6,GPIO_Pin_7};	//将各个端口放进数组,以简化混循环
      GPIO_INIT();
			n =atoi(str);
	 while(1)
    GPIO_SetBits(GPIOC,GPIO_Pin_0|GPIO_Pin_1|GPIO_Pin_2|GPIO_Pin_3|GPIO_Pin_4|GPIO_Pin_5|GPIO_Pin_6|GPIO_Pin_7);  //输出高电平	  先关掉PC^0-7
		delay_ms(100);
		GPIO_ResetBits(GPIOC,a[n]);    //输出低电平    点亮LED
		delay_ms(200);
    GPIO_SetBits(GPIOC,a[n]);     //输出高电平     熄灭LED
			delay_ms(200);
	 写好了
写好了
串口发送字符串改变LED闪烁延时
包含去掉数字前面的“data=”,只取数字
NVIC_InitTypeDef  NVIC_InitStructure;
USART_InitTypeDef  USART_InitStructure;
USART_ClockInitTypeDef  USART_ClockInitStructure;
#define buff_size  16;
char rx_buff[],rx_buff_count=0;
/*延时函数 微秒*/
    u8 j;
    while(n--)
    for(j=0;j<10;j++);
/*延时函数 毫秒*/
   while(n--)
    delay_us(1000);
void RCC_Configuration(void)
    RCC_DeInit();
    RCC_HSICmd(ENABLE);
    while(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_HSIRDY) == RESET);
    RCC_SYSCLKConfig(RCC_SYSCLKSource_HSI);
    RCC_HSEConfig(RCC_HSE_OFF);
    RCC_LSEConfig(RCC_LSE_OFF);
    RCC_PLLConfig(RCC_PLLSource_HSI_Div2,RCC_PLLMul_9); //  72HMz
    RCC_PLLCmd(ENABLE);
    while(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PLLRDY) == RESET);
    RCC_ADCCLKConfig(RCC_PCLK2_Div4);
    RCC_PCLK2Config(RCC_HCLK_Div1);
    RCC_PCLK1Config(RCC_HCLK_Div2);
    RCC_HCLKConfig(RCC_SYSCLK_Div1);
    RCC_SYSCLKConfig(RCC_SYSCLKSource_PLLCLK);
    while(RCC_GetSYSCLKSource() != 0x08);
    RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOD|RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE);
    GPIO_PinRemapConfig(GPIO_Remap_SWJ_JTAGDisable,ENABLE);
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_2;
    GPIO_Init(GPIOD, &GPIO_InitStructure);
    GPIO_ResetBits(GPIOD,GPIO_Pin_2);                      //关闭蜂鸣器
void USART_SendStr(char *str)      //发送字符串函数
   while((*str)!='\0')             //发送完直至最后
		{USART_SendData(USART1,*str++);
		while(USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_TXE) == RESET);
void USART_int(long BaudRate)       //USART配置
	  RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA|RCC_APB2Periph_USART1,ENABLE);//打开PA、USART1
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9;               //PA^9是接TX_D1
    GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_10MHz;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;          //片内外设功能
    GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10;               //PA^10是接RX_D1
    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;     //浮空输入
    USART_InitStructure.USART_BaudRate = BaudRate;//传输速度
    USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;//字长8bit
    USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;      //停止位1
    USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No;//????
    USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;  //控制流none
    USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx;                  //接收和发送模式
	  USART_ClockInitStructure.USART_Clock = USART_Clock_Disable;
    USART_ClockInitStructure.USART_CPOL = USART_CPOL_Low;
    USART_ClockInitStructure.USART_CPHA = USART_CPHA_2Edge;
    USART_ClockInitStructure.USART_LastBit = USART_LastBit_Disable;
    USART_ClockInit(USART1, &USART_ClockInitStructure);           //初始化USART1时钟
    USART_Init(USART1, &USART_InitStructure);                    //初始化USART1
    USART_Cmd(USART1, ENABLE);
	  USART_ITConfig(USART1, USART_IT_RXNE, ENABLE);
		NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_4);       //选择4位优先级
		NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART1_IRQn;     //选择USART1中断通道
		NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 15;
		NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
		NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);                       //初始化中断
void GPIO_INIT()
unsigned int my_atoi(char* pstr) //此函数:取字符串中的数字
	  int s = 0;
		while(*pstr != '\0')        //如果没扫到字符串的最后不停止
				if(*pstr >= '0' && *pstr <= '9')  //如果字符串中存在0-9的数字
						s = s * 10 + *pstr - '0';
				pstr++;
    return s;
void LED(char *S,char LEN)     //(字符串,字符串长度)
		  int m,i;
   //循环点亮D0-D7小灯
     m=my_atoi(S);
		delay_ms(100);
		for(i=0;i<=8;i++)
		GPIO_ResetBits(GPIOC,a[i]);    //输出低电平    点亮LED
		delay_ms(m);
    GPIO_SetBits(GPIOC,a[i]);     //输出高电平     熄灭LED
		delay_ms(m);
void input_ASK()
{	char j;
	LED(rx_buff,rx_buff_count);
	 rx_buff_count=0;
	  for (j=0;j");
int main()
		RCC_Configuration();
	  GPIO_INIT();
		USART_int(9600);
		USART_SendStr("Please input like: data=\r\n");
		USART_SendStr("\n>");
		while(1){
void USART1_IRQHandler(void)
  while(USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_RXNE) == RESET)
	if(USART_ReceiveData(USART1)==0x0d)     //如果接收到回车,结束输入
	{input_ASK();}
	else
	USART_SendData(USART1,USART_ReceiveData(USART1));
	rx_buff[rx_buff_count]= USART_ReceiveData(USART1);
		rx_buff_count++;
  USART_ClearFlag(USART1, USART_FLAG_RXNE);
				按键PC8链接到中断线8
按键PC9链接到中断线9
使用EXPORT EXTI9_5_IRQHandler
按键PC10链接到中断线10
按键PC11链接到中断线11
使用EXPORT EXTI15_10_IRQHandler
#include
EXTI_InitTypeDef   EXTI_InitStructure;
void EXTIkeyS1_Config(void);
void EXTIkeyS2_Config(void);
void EXTIkeyS3_Config(void);
void EXTIkeyS4_Config(void);
  RCC_DeInit();
  RCC_HSICmd(ENABLE);
  RCC_PLLCmd(ENABLE);
  GPIO_PinRemapConfig(GPIO_Remap_SWJ_JTAGDisable,ENABLE);//disable JTAG
	RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOC|RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE);
	GPIO_ResetBits(GPIOC,GPIO_Pin_0|GPIO_Pin_1|GPIO_Pin_2|GPIO_Pin_3|GPIO_Pin_4|GPIO_Pin_5|GPIO_Pin_6|GPIO_Pin_7);
    /* PA10 USART1_Rx  */
		USART_InitStructure.USART_BaudRate = BaudRate;//??????
		USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;//???????8bit
		USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;//????1
		USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;//??????none
		USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx;//??????????
int main(void)
  EXTIkeyS1_Config();
  EXTIkeyS2_Config();
	EXTIkeyS3_Config();
  EXTIkeyS4_Config();
  USART_int(115200);
	printf("Config done,waiting for interrupt......\r\n");
  while (1)
  RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOC, ENABLE);//打开按键,输入模式,PC8
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_8;
  RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE);//PC8链接到中断线8
  GPIO_EXTILineConfig(GPIO_PortSourceGPIOC, GPIO_PinSource8);
  EXTI_InitStructure.EXTI_Line = EXTI_Line8;//中断线的设置
  EXTI_InitStructure.EXTI_Mode = EXTI_Mode_Interrupt;
  EXTI_InitStructure.EXTI_Trigger = EXTI_Trigger_Falling;//低电平触发
  EXTI_InitStructure.EXTI_LineCmd = ENABLE;
  EXTI_Init(&EXTI_InitStructure);
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = EXTI9_5_IRQn;//设置分组
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0x0F;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0x0F;
  GPIO_EXTILineConfig(GPIO_PortSourceGPIOC, GPIO_PinSource9);
  EXTI_InitStructure.EXTI_Line = EXTI_Line9;
  RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE);//PC10链接到中断线10
  GPIO_EXTILineConfig(GPIO_PortSourceGPIOC, GPIO_PinSource10);
  EXTI_InitStructure.EXTI_Line = EXTI_Line10;//中断线的设置
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = EXTI15_10_IRQn;//设置分组
  NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);//初始化
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_11;
  RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE);//PC11链接到中断线11
  GPIO_EXTILineConfig(GPIO_PortSourceGPIOC, GPIO_PinSource11);
  EXTI_InitStructure.EXTI_Line = EXTI_Line11;//中断线的设置
void EXTI15_10_IRQHandler(void)
  if(EXTI_GetITStatus(EXTI_Line10) != RESET)//判断中断线10上的中断是否发生
     GPIO_SetBits(GPIOC,GPIO_Pin_6|GPIO_Pin_7);//熄灭PC6,7
     printf("S3 interrupt ......\r\n");
     EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line10);//清除中断线10上的中断标志位
	  if(EXTI_GetITStatus(EXTI_Line11) != RESET)//判断中断线11上的中断是否发生
     GPIO_SetBits(GPIOC,GPIO_Pin_2|GPIO_Pin_3);//熄灭PC2,3
     printf("S4 interrupt ......\r\n");
     EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line11);//清除中断线11上的中断标志位
void EXTI9_5_IRQHandler(void)
  if(EXTI_GetITStatus(EXTI_Line9) != RESET)
     GPIO_SetBits(GPIOC,GPIO_Pin_4|GPIO_Pin_5);
     printf("S2 interrupt ......\r\n");
     EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line9);//清除
	if(EXTI_GetITStatus(EXTI_Line8) != RESET)
     GPIO_SetBits(GPIOC,GPIO_Pin_0|GPIO_Pin_1);
     printf("S1 interrupt ......\r\n");
     EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line8);
#ifdef  USE_FULL_ASSERT
void assert_failed(uint8_t* file, uint32_t line)
  while (1)
#endif
#ifdef __GNUC__
  #define PUTCHAR_PROTOTYPE int __io_putchar(int ch)
#else
  #define PUTCHAR_PROTOTYPE int fputc(int ch, FILE *f)
#endif
PUTCHAR_PROTOTYPE
  USART_SendData(EVAL_COM1, (uint8_t) ch);
  while (USART_GetFlagStatus(EVAL_COM1, USART_FLAG_TC) == RESET)
  return ch;
  while (1)
#endif
| 有奖活动 | |
| 硬核工程师专属补给计划——填盲盒 | |
| “我踩过的那些坑”主题活动——第002期 | |
| 【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
| 高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
