大神
300us够不够单总线复位的时序?
是300ms吧?
PC端上位机软件需自行编写
使用图形化编程的LabView进行制作
我是在这里下载安装包的http://www.ddooo.com/softdown/50586.htm
下面是一些安装的过程
1、下载两个压缩包文件,并解压
2、 打开exe可执行程序
3、填写全名、单位,先不要关闭窗口
4、再打开注册机
4.
5、将copy好的序列号粘贴回来
6、接下来一直下一步即可
7、做完以上步骤后,它会提示你注册码有误,不符合规定= 。=吓shi我了,当时不知道什么情况
不过把安装程序关掉后,虽然桌面没有打开的快捷方式,但是到“开始”中可以发现已经安装好了
但是还没有激活,接下来将它激活,再次打开labview
8、找到前面我们生成的注册文件,打开即可
9、然后打开,应该可以用了
