电子产品世界 » 论坛首页 » 高校专区 » 漓东e学堂 » 1010 【更新】labview的安装过程
共71条 7/8 |‹ 3 4 5 6 7 8 跳转至
2014-12-24 14:00:18     打赏
61楼
大神
300us够不够单总线复位的时序?
是300ms吧?
2014-12-24 14:04:07     打赏
62楼
妹纸,时钟配置那部分
RCC_SYSCLKConfig(RCC_SYSCLKSource_HSI);
RCC_HSEConfig(RCC_HSE_OFF);
RCC_PLLConfig(RCC_PLLSource_HSI_Div2,RCC_PLLMul_6);
你的HSI是使能的,HSE是关闭的
为啥不用HSE?
2014-12-24 14:10:20     打赏
63楼
嗯,sn应该是28开头的
2014-12-24 16:18:45     打赏
64楼
毫秒是ns还是ms有点分不清楚,嘿嘿
“大神”。。。。老师你把我吓shi了。。。
2014-12-24 16:28:20     打赏
65楼
恩恩,看到了你们讨论的16进制输出
2014-12-24 16:30:08     打赏
66楼
那天来晚了一点配置那里没听全
我再看看,然后改一下
2015-01-06 21:19:42     打赏
67楼
nice
2015-01-20 21:42:52     打赏
68楼
PC端上位机软件需自行编写
使用图形化编程的LabView进行制作
我是在这里下载安装包的http://www.ddooo.com/softdown/50586.htm
下面是一些安装的过程
1、下载两个压缩包文件,并解压
2、 打开exe可执行程序
3、填写全名、单位,先不要关闭窗口
4、再打开注册机
4.
5、将copy好的序列号粘贴回来
6、接下来一直下一步即可
7、做完以上步骤后,它会提示你注册码有误,不符合规定= 。=吓shi我了,当时不知道什么情况
不过把安装程序关掉后,虽然桌面没有打开的快捷方式,但是到“开始”中可以发现已经安装好了
但是还没有激活,接下来将它激活,再次打开labview
8、找到前面我们生成的注册文件,打开即可
9、然后打开,应该可以用了
2015-02-06 20:26:27     打赏
69楼
开始抡labview了啊
可以哟,期待有货
2015-05-19 22:42:46     打赏
70楼
楼主好厉害
站长统计
有奖问卷
英飞凌400V CoolSiC™重新定义高性能电源设计的功率密度和效率,含有奖小问卷,限前200名工程师!
