共7条
请教K9F1G08U0M的读id问题
NFADDR和NFDATA是16位的,不是32位的。
ReadFlashID()
void NF_ReadID(){
USHORT wData1, wData2;
S8 i;
// First we enable chip select
NF_CE_L();
NF_CLEAR_RB();
// Issue commands to the controller
NF_CMD(CMD_READID);
NF_ADDR(0x00);
for (i = 0; i < 100; i++){ }
wData1 = (BYTE)NF_DATA_R();
wData2 = (BYTE)NF_DATA_R();
NF_CE_H();
Uart_SendString("Nand Mfg: ");
Uart_SendDWORD((DWORD)wData1, TRUE);
Uart_SendString("Nand Dev: ");
问题已经找到了,芯片标的型号和实际的不一样,这里把flash_id大全贴出来,NAND_FLASH_ID号.pdf大家用flash时候最好先读一下id,器件来源不靠谱也是有可能的。
共7条
