电子产品世界 » 论坛首页 » 企业专区 » TI » 求助帖
共3条 1/1 1 跳转至页
求助帖
2014-09-30 18:15:46     打赏
最初程序,采集AD值12864显示,传感器位于电机上。两个子程序同时放进while去只有采集好使,电机要么转一次要么干脆不动。(屏蔽Sample()电机可以转,根据采集有延时可以推断程序执行了Onclick()但电机却不动,不太确定问题是否出在这)。问题是电机不转AD采集不到数。该程序用51单片机做电机能转动又能采集数。
#include <msp430f5529.h>
#include <LCD12864.h>
#include <IIC.h>
#include <Display.h>
#include <Motor.h>
#include <PWM.h>
#include <Event.h>
#include <Key.h>
#define uint unsigned int
#define uchar unsigned char
uint flag;
void main()
WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;                 // Stop WDT
    PWMA_Init();
    Key_Init();
    Key_Scan();
    Motor_Init();
    GPIO_Init();
LCD12864_Init();
  while(1)
On_Click();//检测事件控制电机正反转
Sample();//采集AD值12864显示
然后修改程序,把采集放入(看门狗,定时器)中断扫描16ms/250ms/1000ms,离谱的是程序一旦进入中断就是反复扫描sample(),不再进入while中,电机照样不转。
#include <IIC.h>
#include <Motor.h>
#include <PWM.h>
#include <Event.h>
#include <Key.h>
uint flag;
void WDT_Init()
  WDTCTL = WDT_ADLY_16;                    // WDT 16ms, ACLK, interval timer
// WDTCTL = WDT_MDLY_32;
  SFRIE1 |= WDTIE;                          // Enable WDT interrupt
//  __bis_SR_register(LPM0_bits + GIE);       // Enter LPM0, enable interrupts
void main()
    PWMA_Init();
    Key_Init();
    Key_Scan();
    Motor_Init();
    WDT_Init();
    GPIO_Init();
LCD12864_Init();
  while(1)
_EINT();
On_Click();
// Watchdog Timer interrupt service routine
#pragma vector = WDT_VECTOR
__interrupt void WDT_ISR(void)
SFRIFG1 &=~ WDTIFG;
Sample();
求大侠不吝赐教。
2014-10-03 12:37:19     打赏
Msp430没有用过!根据描述像是进入中断后没有清除中断位,而造成了反复触发的问题!
2014-10-03 18:14:58     打赏
照你的说法应该是反复进中断,应该是标志位没清掉。
共3条 1/1 1 跳转至页
