广州创龙提供了大量的开发资料,是业内TMS320C6748开发资料最完善企业,提供视频教程,创造了TMS320C6748平台开发的新局面,引领C674x处理器学习热潮,已成为TMS320C6748开发者的首选合作企业。
广州创龙C6748/L138视频教程:http://pan.baidu.com/s/1pJCzlbl。
以下为提供的开发例程:
基于StarterWare的Demo例程演示
(1)GPIO_LED——GPIO输出(LED灯)
(2)GPIO_KEY——GPIO输入(按键中断)
(3)TIMER——定时器
(4)UART0_INT——UART0串口中断收发
(5)UART1_POLL——UART1串口查询收发
(6)UART2_INT——UART2串口中断收发
(7)RS485——RS485串口查询收发
(8)IIC_EEPROM——IIC EEPROM读写
(9)SPI_FLASH——SPI FLASH读写
(10)WatchDog——看门狗
(11)NMI——不可屏蔽中断
(12)PWM——高精度脉冲宽度调制器PWM输出
(13)ECAP_APWM——增强型捕获模块ECAP辅助输出
(14)PWM_ECAP——增强型捕获模块ECAP捕获
(15)RTC——RTC时钟
(16)LCD——LCD显示
(17)VGA——VGA显示
(18)TOUCH——触摸屏
(19)MMCSD——SD卡读写
(20)USB_DEV_BULK——USB OTG从方式(USB BULK管道通信)
(21)USB_DEV_MSC——USB OTG从方式(虚拟存储设备)
(22)USB_DEV_SERIAL——USB OTG从方式(USB虚拟串口)
(23)USB_HOST_KEYBOARD——USB OTG主方式(USB键盘)
(24)USB_HOST_MOUSE——USB OTG主方式(USB鼠标)
(25)USB_HOST_MSC——USB OTG主方式(U盘内容查看)
(26)ENET_HTTPD——网络Web服务器
(27)ENET_ECHO——网络Socket通信
(28)AUDIO_LINE_OUT——Line Out音频输出
(29)AUDIO_MIC_IN——Mic In音频输入
(30)AUDIO_LINE_IN——Line In音频输入
(31)McBSP——McBSP总线数据收发
(32)VPIF_OV2640——VPIF总线CMOS摄像头数据采集
(33)ImageProcess——数字识别
(34)Memory_Benchmark——内存读写速度测试
(35)NandFlash——Nand Flash读写测试
(36)EMIF_AD7606——EMIF总线8通道并口AD数据采集
(37)EMIF_FPGA——EMIF总线FPGA读写测试
(38)EDMA3——EDMA3一维数据传输
(39)EDMA3_TRANSPOSE——EDMA3二维数据传输
(40)uPP_B_TO_A——uPP总线FPGA读写测试
(41)FFT——快速傅里叶变换/逆变换
(42)FFT_Benchmark——快速傅里叶变换/逆变换(打开/关闭缓存速度对比)
(43)FFT_DIT2——基2时间抽取快速傅里叶变换/逆变换(原址计算)
(44)FIR——有限长单位冲激响应滤波器
(45)IIR——无限脉冲响应数字滤波器
(46)Matrix——矩阵运算
(47)DCT——图像离散余弦变换
(48)RGB2Gray——RGB24图像转灰度
(49)HIST——灰度图像直方图
(50)MATH——数学函数库
(51)其他新增例程
基于SYS/BIOS的Demo例程演示
(1)GPIO_LED——任务
(2)GPIO_KEY_HWI——硬件中断(HWI)
(3)GPIO_LED_CLOCK——时钟
(4)GPIO_LED_MUTEX——抢占式多任务
(5)GPIO_LED_STATIC——静态创建任务
(6)GPIO_LED_SWI——软件中断(SWI)
(7)MEMORY——内存分配
(8)MMCSD——SD卡RAW模式
(9)MMCSD_FatFs——SD卡FAT文件系统
(10)UART1——UART1串口查询收发
(11)TCP——TCP客户端
(12)TCP——TCP服务器
(13)UDP——UDP 通信
(14)TCP_Benchmark——TCP发送/接收速度测试
(15)Telnet——Telnet 协议
(16)TFTP ——TFTP 协议
(17)WebServer——Web服务器
(18)其他新增例程
广州创龙的提供全部例程源码均有详细的中文注释,和开发51单片机一样简单。同时,广州创龙的核心板、开发板均为工业级,核心板经过工业级温度、振动测试认证!
广州创龙可提供主板、底板、核心板定制、驱动开发服务,欢迎联系洽谈!
更多帮助:
创龙官网:www.tronlong.com
DSP论坛:www.51dsp.net
TMS320C6748学习QQ群:162594183、385134684
OMAPL138学习QQ群:227961486、324023586
