请问谁知道有没有什么方式可以实现外部到内部DMA(S2MM)的连续传输,不是SIMPLE DMA模式,SIMPLE模式传输的数据量太小了,需要连续传输一大片数据.是不是可以用Scatter Gather Mode 模式
求大神高见.....
求大神高见.....
ddr 本身就有它的带宽限制 ; 如果你用大数据量的传输最好采用pl下挂的ddr , 这样控制比较灵活,可以最大限度的利用ddr的带宽 ;
我们公司做的产品采用8颗8bit的ddr3内存颗粒,采用mig读写,一个时钟周期(150m时钟)可以出来512位的数据,数据吞吐量比较大;
可以看看我做的zynq的核心板
http://lolo84.spaces.eepw.com.cn/articles/article/item/123715
