市面上常见的Linux都是发行版本,典型的Linux发行版包含了Linux内核、桌面环境和各种常用的必备工具,国内使用较多的是Ubuntu(乌班图)、CentOS、Deepin(深度Linux)。本教程以Deepin为例来讲述如何编译C程序。
Gedit
Gedit是一个简单实用的文本编辑器,拥有漂亮的界面,支持语法高亮,比 Vim 更易上手。本教程将Gedit作为C代码编辑器。
Gedit的安装:
可以看到gedit的窗口,输入:
#include<stdio.h> #include<stdlib.h> int main() { printf("Hello,Linux.\n"); exit(0); }
注意:Gedit支持多种语言的高亮显示,一般情况下能够自动识别语言,如果识别错误,请在“编辑->高亮模式“下选择C。
GCC
Linux下使用最广泛的C/C++编译器是GCC,大多数的Linux发行版本都默认安装,不管是开发人员还是初学者,一般都将GCC作为Linux下首选的编译工具。本教程毫不犹豫地使用GCC来编译C程序。
保存文件后退出,打开终端并 cd 到当前目录,输入下面的命令:
gcc test.c -o test
可以直接将C代码编译链接为可执行文件。
可以看到在当前目录下多出一个文件 test,这就是可执行文件。不像Windows,Linux不以文件后缀来区分可执行文件,Linux下的可执行文件后缀理论上是可以任意更改的。
当然,也可以分步编译:
1) 预处理
gcc -E test.c -o test.i
在当前目录下会多出一个预处理结果文件 test.i,打开 test.i 可以看到,在 test.c 的基础上把stdio.h和stdlib.h的内容插进去了。
2) 编译为汇编代码
gcc -S test.i -o test.s
其中-S参数是在编译完成后退出,-o为指定文件名。
3) 汇编为目标文件
gcc -c test.s -o test.o
.o就是目标文件。目标文件与可执行文件类似,都是机器能够识别的可执行代码,但是由于还没有链接,结构会稍有不同。
3) 链接并生成可执行文件
gcc test.o -o test
如果有多个源文件,可以这样来编译:
gcc -c test1.c -o test1.o
gcc -c test2.c -o test2.o
gcc test1.o test2.o -o test
注意:如果不指定文件名,GCC会生成名为a.out的文件,.out文件只是为了区分编译后的文件,Linux下并没有标准的可执行文件后缀名,一般可执行文件都没有后缀名。
编译后生成的test文件就是程序了,运行它:
./test
如果没有运行权限,可以使用sudo命令来增加权限(注意要在Linux的分区下):
sudo cdmod test 777
对于程序的检错,我们可以用-pedantic、-Wall、-Werror选项:
-pedantic选项能够帮助程序员发现一些不符合 ANSI/ISO C标准的代码(并不是全部);
-Wall可以让gcc显示警告信息;
-Werror可以让gcc在编译中遇到错误时停止继续。
这3个选项都是非常有用的。
