在程序中经常需要比较两个量的大小关系,以决定程序下一步的工作。比较两个量的运算符称为关系运算符。
关系运算符及其优先次序
在C语言中有以下关系运算符:
1. <(小于)
2. <=(小于或等于)
3. >(大于)
4. >=(大于或等于)
5. ==(等于)
6. !=(不等于)
关系运算符都是双目运算符,其结合性均为左结合。关系运算符的优先级低于算术运算符,高于赋值运算符。在六个关系运算符中,<、<=、>、>=的优先级相同,高于==和!=,==和!=的优先级相同。
关系表达式
关系表达式的一般形式为:
表达式 关系运算符 表达式
例如:
a+b>c-d
x>3/2
‘a’+1
-i-5*j==k+1
都是合法的关系表达式。由于表达式也可以又是关系表达式。 因此也允许出现嵌套的情况。例如:
a>(b>c)
a!=(c==d)
等。
关系表达式的值是真”和“假”,用“1”和“0”表示。如:
5>0的值为“真”,即为1;
(a=3)>(b=5)由于3>5不成立,故其值为假,即为0。
【例5-1】
#include <stdio.h>
int main(void){
char c='k';
int i=1, j=2, k=3;
float x=3e+5, y=0.85;
printf( "%d,%d\n", 'a'+5<c, -i-2*j>=k+1 );
printf( "%d,%d\n", 1<j<5, x-5.25<=x+y );
printf( "%d,%d\n", i+j+k==-2*j, k==j==i+5 );
return 0;
在本例中求出了各种关系运算符的值。字符变量是以它对应的ASCII码参与运算的。对于含多个关系运算符的表达式,如k==j==i+5,根据运算符的左结合性,先计算k==j,该式不成立,其值为0,再计算0==i+5,也不成立,故表达式值为0。
