许多博客与论坛都是讨论说香蕉派高度兼容树莓派。所以, 一些讨论主题甚至说香蕉派开发板是树莓派的一个"克隆"!
但在我们的观点,香蕉派并不是一个简单的"克隆"树莓派的产品,香蕉派比树莓派有很多硬件及性能上的区别,最大的不同点在以下几个方面:
1. 所使用的芯片完全不同. 树莓派使用的是Broadcom ARM11内核, 香蕉派使用的是全智(Allwinner) ARM Cortex-A7 双核以CPU. 不同的ARM 架构造成了主要的不同点. Banana Pi将在ARM V7架构上有更多的特性功能 ,并且能兼容ARM V6上的各种应用.
2.在产品尺寸上也有些不同. 请注意,现有的树莓派的外壳不能用在香蕉派上,必须重新定制.
3. 在硬件接品方面,香蕉派与树莓派更有更多的不同点,增加了很多树莓派以前没有的接口,这一点表现得更加明显.例如,香蕉派出增加板载 micphone in接口, 硬盘(SATA)接口, 红外控制(IR receiver)接口, OTG 接口, power switch, reset switch. 1000M网口, 这些接口都是树莓派所完全没有的.
4. 还有, 香蕉派的LCD LVDS 接口界面和摄像头接口也完全不同于树莓派.这意味着现在树莓派的摄像头配件不能用在香蕉派上. 额外的说一点,树莓派不支持的DSI接口,香蕉派也有机会采用外设来实现.
大约总结一下, 香蕉派在硬件上比树莓派提供更强大的性能支持,香蕉派开发者也需要花费更多的时间与精力去移植不同的系统与应用到香蕉派的Allwinner A20芯片上, 并不是一个简单的克隆产品,只是在开发者的支持下,兼容了树莓派现在的大部分应用,并能运营树莓派的系统,香蕉派由于刚起步,在技术支持与文档完善方面需要更多的努力, 需要一个较长的时间去适应.
| 为遥控小车巧添功能被打赏¥26元 | |
