12楼
若是大功率场管的话,这个很好理解。对晶闸管我是这样理解的:U1通过手把控制,旋转手把的时候U1上电,C1电位升高,3脚输出高电平,VS1导通,C5通过R6充电,左负右正,电机旋转,C1端电压超过2/3U1的时候,3脚输出低电平,此时VS1控制极为0,VS2控制极为1,vs2导通,C5放电,使得VS1阴阳两极电位差减小,C5放电完毕,VS1截止,C5通过电机线圈充电,左正右负,当C5充满电,电机停止,等待下3脚输出的下一个脉冲。下一个脉冲来临时,VS1开始导通,C5快速放电,VS2截止,电机运行,同时C5又通过R6充电,周而复始。调节RP就改变了C1的充放电时间,即改变了3脚脉冲的占空比,从而改变电机运行的频率,实现调速。所以,C5充电不足的话,电机无法停止,调速实效。VD3作为续流二极管消除电机停止时时产生的反向感应电压。VS2的导通时间与R3\C4\C5\R6都有关系。R3短接的话,VT会烧坏。个人理解,错误的地方希望大神指正。
