VD2的作用我是这样理解的,不一定准确,供参考。
一方面它是充电回路的一部分,这个不用多说;另一方面,由于其阳极与电池组的负极相连,是该电路直流的最低点,反过来其阴极的电位就比其阳极的电位高0.6V,当Uc1高于这个值时,VT1正向导通,这个容易理解。如果低于0.6V时,VT1就不能正常导通,没有VD2时,C1的充电就不能保证VT1正向导通,这时的VD2可以等效看做是一个大电阻,VT1基极吸取的电流又很小,这样就使Uc1略微高于0.6V。
交流电有电时,整个回路对电池充电,VD2正向导通,此时的VT1基极电位是负电压,VT1是截止的。
市电停电时回路电压由电池提供,此时通过R2对VT1基极正向加电流,使后级导通点亮灯泡。
