申请项目 banana pi用于hack使用sdr
解释: 申请理由 香蕉派用于黑客(hack简称)使用软件无线电(Software Defined Radio简称SDR)
也就是说楼主想表达用香蕉派搭载非法控制软件无线电
那么问题来了sdr到底是什么高端大气的东西
解释:软件无线电以可编程力强的DSP器件代替专用数字电路,使系统硬件结构与功能相对独立。这样就可基于一个相对通用的硬件平台,通过软件实现不同的通信功能,并对工作频率、系统带宽、调制方式、信源编码等进行编程控制,系统灵活性大为增强等等
结论:SDR其实就是一个总称 其实SCR ISR USR CR等等分支 SDR就像系统的定义系统下面分很多系统XP LINUX等等
项目是否开源 是 (略过)
项目的开源协议 lte,gsm,ism(fm,am,ask,fsk,op25).解释:LTE(三代移动网络3G)GSM(二代移动网络GSM)ISM(ISM频段 比如2.4GHz)FM(调频,微波)AM(调幅,中波) ASK FSK PSK(协议模式略) 结论:后面的协议可以理解 一些智能家居 安防等使用传输方法,前面的没理解跟移动网络有什么关系! 申请Banana Pi数量 1 (略)
申请人或团队介绍
俺做过段时间职业黑客,喜欢hack,支持国货,而且有能力开发嵌入式设备,与FPGA设备,具体曾属组织不便透露。
具体的开源内容及发布网址 http://github.com/yangkkokk/(略) 关于项目的其它说明
使用banana pi 制作sdr收音机,与实现“重放攻击”对433,316等频率遥控器进行hack,可以开车门,遥控电动门等等等好玩的事情
解释:使用香蕉派制作SDR收音机,使用重放攻击对使用433,316(是315)频率的遥控器进行攻击,达到遥控的目的!
结论:楼主想使用SDR收音机来接收频段信号,然后复制 重新发送!
原理说明:
banana pi >rtl sdr rx(rtl2832u的电视棒) >raido tx gpio (GPIO发射类似rpi的FM发射)
低成本实现,简单易用
解释:RTL2832u (瑞昱的一款芯片型号 可以用来接收频率 比如RTL2832U+R820T接收频率范围 24 – 1766 MHz)+上SDR软件(sdr#(sdrsharp)、WRplus、 HDSDR、SDR-RADIO-Pro_v2)
结论:没有香蕉派什么事啊,这些PC就可以了,就是组装在一起通过USB接收,音频接口输出!香蕉派只不过充当一个PC!
结论:那么问题来了 结论是什么?
