共1条
混合模式(Hybride mode)
什么是混合模式(Hybrid Mode)? 混合模式就是在软体及硬体TCP/IP 运作时一同所使用的模式。那么,用这个系统有什么好处呢?众所周知,在硬体TCP/IP stacks中, 只有有限的插头可以使用。如果用家需要用比芯片所提供更多的插头,他可以使用Hybrid mode。 因为软体TCP/IP stack能提供无限的插头。透过hybrid mode,硬体及软体TCP/IP stack便能同时运行,用家便能自己制造无限的插头。为了使用hybrid mode, 应该要为硬体插头0去设置MAC raw mode。这个插头0为软体堆栈用来作隧道般去发送及接收乙太网络幅。当插头0是用来作隧道时, 剩下的插头就可以配合软体堆栈。但要记住一点,就是用这个hybrid mode时, 用家是需要接驳软体堆栈到MCU里的。
共1条
