1、Wiegand(韦根)协议是由摩托罗拉公司制定的一种通讯协议,它适用于涉及门禁控制系统的读卡器和卡片的许多特性;其协议并没有定义通讯的波特率、也没有定义数据长度韦根格式主要定义是数据传输方式:Data0和Data1两根数据线分别传输0和1。现在应用最多的是26bit,34bit,36bit,44bit等等。
2、维根数据输出的基本概念:
维根数据输出由二根线组成,分别是DATA0和 DATA1;二根线分别将0或1输出。
输出0时:DATA0线上出现负脉冲;
输出1时:DATA1线上出现负脉冲;
负脉冲宽度TP=100微妙;周期TW=1600微妙
3、维根26位输出格式:
标准韦根输出是由26位二进制数组成,每一位的含义如下:
1 2 9 10 13 25 26
E X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X O 二进制
第1位为2-13位的偶校验位
第2-9位对应与电子卡HID码的低8位
第10-25位对应电子卡的PID号码
第26位为14-25位的奇校验位
以上数据从左至右顺序发送。高位在前。
例如:一只HID:16385,PID:00004的电子卡其26位韦根输出为:
1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
检验位 HID =16385(二进制的低8位) PID = 4(二进制) 检验位
这26位数据在读出器的韦根输出线DATA0,DATA1上输出。
DATA0,DATA1在没有数据输出时都保持+5V高电平。若输出为0,则DATA0拉低一段时间,若输出为1,则DATA1拉低一段时间。
两个电子卡韦根输出之间的最小间隔为0.25秒。
4、维根26接收:
韦根的接收对时间的实时性要求比较高,如果用查询的方法接收会出现丢帧的现象:假设查询到DATA0为0时主程序正在指向其他任务,等主程序执行完该任务时DATA0已经变为1了,那么这样就导致了一个0?bit丢了,这样读出的卡号肯定奇偶校验通不过,所以表现出CPU接收不到ID模块发送的卡号了。唯一的办法是在外部中断里接收每个bit。(仅仅在中断里获得开始接收wiegand数据还不行,因为这是尽管给开始接收wiegand数据标志位置位了,但是主程序还在执行其他代码而没有到达查询开始接收wiegand数据标志位这条指令)。
5、韦根接口定义:
Wiegand接口界面由三条导线组成:
DATA0:暂定,兰色,P2.5(通常为绿色)。
DATA1:暂定,白色,P2.6(通常为白色)。
GND:(通常为黑色),暂定信号地。
当安装商拿到读卡器时,他们希望在读卡器和门禁控制面板的连接点(终端)上都能够看到这三个名称。目前所有的标准型读卡器都提供可选择的Wiegand接口。这三条线负责传送Wiegand数据,也被称为Wiegand信号。
6、特别说明:
在上述标准26位韦根格式中,只包含了电子卡HID码的低8位,即对应于韦根输出的第2位到第9位,实际上电子卡的HID码为16位。
除非特别说明,所售Census产品的韦根通讯协议均为上述标准协议。
奇/偶校验(ECC)是数据传送时采用的一种校正数据错误的一种方式,分为奇校验和偶校验两种,其原理如下:如果是采用奇校验,在传送每一个字节的时候另外附加一位作为校验位,当实际数据中“1”的个数为偶数的时候,这个校验位就是“1”,否则,这个校验位就是“0”,这样就可以保证传送的数据满足奇校验的要求。在接收方收到数据时,将按照奇校验的要求检测数据中“1”的个数,如果为奇数,表示传送正确,反之,表示传送错误。偶校验的过程和奇校验一样,只不过是检测数据中的“1”的个数为偶数。
