一个扬声器的寿命首先决定于音圈的质量,音圈是扬声器的心脏,现就我知道的音圈知识向读者介绍。
音圈依内径大小(mm)分∮13.28、∮14.28、∮16.4、∮19.43、∮20.4、∮25.5、∮25.9、∮30.5、∮38.5、 ∮35.5、∮44.3、∮49.5、∮50.5、∮51.5、∮60、∮64.5、∮75.5、∮76.5、∮78.6、∮99.2、∮100.2等等。按频响可分为低频、中频、高频扬声器音圈。按音圈的材料分有PL、PSV、AL、ASV、KSV等,第一个字母是音圈骨架材料的代号,P代表纸管,A代表铝片,L是耐温135℃线材,SV代表耐温180℃线材(耐温指线材表面附的胶在此温度下不会失效老化),K是一种特殊材料(玻璃纤维),英文名是KAPTON,耐温在220℃以上。按音圈绕制的层数可分为单层、二层、四层、六层。音圈的质量,首先从外观看绕制的线材是否平整、干净,有无跳线、松脱、重叠,线的表面绝缘层是否剥落碰伤,线面向上贴纸有无鼓起、翘起,音圈内径壁是否平滑,有无毛刺,另外就是它的阻值是否标准等。
扬声器的频响、功率除取决于磁钢磁场强度、振膜外,再就是音圈的阻抗、线的卷幅、线材的大小、耐压耐温以及允许承受的最大电流。比如说:ASV∮25.5×30H×3.6Ω×0.26/4F就是说这个音圈骨架用铝片(A),耐温180℃以上的线材(SV),音圈内径∮25.5mm,音圈高度30mm,阻抗3.6Ω,用∮0.26线材,绕四层。制造一个音圈,首先要知道这些。
