关键词:DC/DC变换器;交错并联;SC4808控制器
引言
SC4808A/B是一个双端高频高集成度的PWM控制器,它能容易地配置成电流或电压工作方式,并且还包括了用于隔离应用的所有控制电路。SC4808虽然简单,却有完整的特性并且只需要很少的外部元器件。它的特性包括:可调置频率高达1MHz;内部斜率补偿;逐脉冲电流限制;输入欠压保护。用唯一个振荡器能够使两个SC4808一起同步和异相工作。输出驱动被配置成推挽式,两个输出之间死区时间的设置取决于定时元件的大小。SC4808的开启阈值为12V(SC4808A)和4.4V(SC4808B)。SC4808B可以应用在5V输入的电源上。两种器件都采用MSOP-10封装。
