电子产品世界 » 论坛首页 » 休闲专区 » 我爱生活 » 仪表 设计
共5条 1/1 1 跳转至页
仪表 设计
2014-11-25 11:37:58     打赏
我想设计一款仪器仪表,准备采用模块化设计。大概讲一下设计思路,如有大神路过,求教!
仪器仪表使用模块设计。
1.模拟量采集模块,采集4-20mA标准信号。大概在30路左右。主要完成数据采集和处理。
2、数字量采集信号,采集8v和24v电压信号,大概在10路左右,包括两路高速采集24v信号通道。
3、通讯模块,主要是以太网通讯。
4、主芯片通过通讯方式跟各个模块交换数据和发送数据。同时对于采集的数据做处置,向以太网发送数据和交互数据。
5、电源模块,为各个模块提供电源,抑制谐波,保护模块。
6、所以模块采用即插即用的方式连接,方便维护和更换。具有良好的防干扰能力。
目前大概就是这样构思的,对于各个模块的芯片和电路,希望各位大神能够帮助指点一下。
关键词: 仪表     模拟量     数字量     电源
2014-11-25 13:31:38     打赏
核心用ARM系列的芯片吧。
电流采集端口要求每一路都是隔离的吗?
如果要隔离比较麻烦,每一路都有一个单独的DCDC,单独的AD单片机(可用TI430系列),最好的方法是先把电流串个100欧的电阻,把电流转成电压,然后再采集,通过光偶隔离传给核板。电压的信号直接采样,再用光偶隔离传给核心芯片。频率量直接用光偶隔离就好了。
如果不要求每一路都隔离。用几块DG406,16选1的芯片就可以搞定。
这算是非常普通的传感分站了。每一路要不要求隔离对设计影响很大。
保护这一块,理想的方式的每一路都要做过流过压保护。过压基本就是选用TVS和压敏电阻,超过12V的直流系统里,不要选气体放电管做保护。过流保护串电阻或做简单的恒流电路。
如果是产品,这个可以选择外包。毕竟可靠是每一位。
2014-11-25 14:34:57     打赏
每一路都要做保护,主要是过压和过流保护。隔离也要做。但是现在主要想先把各个模块的芯片定下来。不知道有没有好的型号给推荐一下啊?还有就是以太网通讯芯片用那种啊?谢谢!
2014-11-28 14:59:51     打赏
路过~
2014-11-28 15:00:15     打赏
也想听听大狮的意见
共5条 1/1 1 跳转至页
