电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 一天一个电路分析 第三季——电路分析 第十八弹(简易跌倒报警电路)
共19条 1/2 1 2 跳转至
2014-11-28 16:40:16     打赏
活动宗旨:
    、为锻炼大家的分析电路问题的能力,从今天开始,我们每天将发布一个小电路,大家可以跟帖,描述该电路的功能,积极参与的朋友为你奉上积分。
    、现在玩单片机、ARMFPGA等处理器的比较多,如果把传感器作为一个外围设备,通过采集到的数据传送给处理器,相信对处理器的学习会更加有意思。
    、 如果大家感兴趣,可以通过打板焊接,和版主一起实在调试电路。
、希望传感器技术感性趣的人员,来论坛讨论,贡献自己的设计,开源给大家。
、在此期间我们也会推出一些家电或医疗类的电路原理图,供大家分析,DIY大家要是觉得合适,可以提出打板或做成套件,和大家伙们一起分享!
 活动时间:2014.11.1-2015.01.01
 快来这里一展你对传感器的认识吧!
活动奖励:
    、只要你的回复有闪光点5个积分送上;如果你的回复都是闪光点,积分大大的送上,10-50不等,  积分换礼品网址:              http://passport.eepw.com.cn/prize/list/page/2
    、经得EEPWBOSS(jackwang)和总版主(jobs)同意,进行打板分发给积极的网友!
    今天分析一个简单的跌倒报警电路,该电路设计其实并不难,但是其创意还是有一定新意。现在来原理图
该电路有两部分组成,监测电路和报警电路。
监测电路中利用三极管的做电子开关(当人员跌倒时三极管导通,继电器吸附J1-1)完成跌倒行为的判断和(用555构成)报警电路的电源供应。
该电路简单有趣,很好的应用了555构成的振荡器。
分析:
1.水银开关旁的470uF电容什么作用;
2.555如何配合工作。
积分赠送ID:
gaon
zhyqzhyq1
关键词: 第十八     跌倒     报警     电路
2014-12-01 23:03:08     打赏
1.C1  报警延时
2。IC1振荡频率很低,几赫兹吧,IC2的震荡频率高,且这个频率是叠加到IC1上的,如下
2014-12-01 23:08:14     打赏
报警电路的图????????????IC1的3脚????????
如果图没错就是我错了
2014-12-01 23:50:09     打赏
电容c1作用是保持跌倒状态。当跌倒瞬间,水银开关闭合,给c1充电,当有其他原因引起水银开关断开时,依靠c1充的电可以维持三极管导通。
报警的是ic2的3管脚,上面接的是喇叭。依据ic12 6管脚rc充放电回路控制ic2的输出状态,从而控制报警电路。
2014-12-02 10:54:22     打赏
C1可以防止震动等误触发
2014-12-02 19:55:56     打赏
哦哦  呵呵   没仔细看图,我以前用556搭过,印象里那个图就是前面低频输出到第二个555输入,然后两个信号叠加成类似警笛的声音,我找了两个图,和我记忆里的差不多,和上面的不一样,咱这网站就有
原地址http://diagram.eepw.com.cn/diagram/circuit/cid/176/cirid/9776
2014-12-02 19:56:52     打赏
2014-12-03 13:23:53     打赏
原理都比较接近,我念书的时候也这么玩过。
2014-12-03 13:25:14     打赏
我理解是保持开关接通的状态。
2014-12-03 14:32:30     打赏
只能保持一定的时间(如果水银开关被断开的话),所以我说他是延时
共19条 1/2 1 2 跳转至
