电池欠电时,R6和rp的分压值不足以使T3导通,T2由R4供给基级导通电流,使T1导通,同时LED2点亮,指示充电。充电电流在R7上的压降会抬高T3的基极电位,让T3导通将T2拉入截止区,电流减小后R7上的压降减小,返回来又让电路进入导通状态,这样就达到充电恒流的目的。。如果没有R3和C2的存在,电路会很快进入一个恒流的稳态,但是C2在T2截止时存储的电荷会让T3截止的时间延长,在T2导通时释放的电荷又会使T3导通的时间延长,就会出现过流和限流都有一点延迟的的现象,脉冲充电就是这样产生的。
充电过程中,随着电池电压的升高,R6和RP的分压值逐渐抬高T3的基极电位,使LED2的亮度逐渐减弱。
最终在设定的充电电压使T3一直导通,让T1和T2的回路几乎截止。这时的LED2几乎看不到亮度,表示充电完成。
以上分析的十分透彻了。c3的充放电产生脉冲充电电流。
| 有奖活动 | |
| 硬核工程师专属补给计划——填盲盒 | |
| “我踩过的那些坑”主题活动——第002期 | |
| 【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
| 高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
| FPGA配置被打赏¥10元 | |
