11楼
又重写了一遍,新手分析,请大神们见谅。
上电后C1/R1/R2组成充放电电路,控制7556的2、6脚电位,使5脚输出高低变化的信号,控制发光二极管。VD1保证C1放电时电流不会倒灌。C3通过R8和13脚充放电,放电时间快于充电时间,使12脚维持低电平。空气干净时,光电二极管无法接收光信号,VT1不导通,8脚为高电位,9脚输出低电平,不报警。有烟雾时,则相反,VT1导通,8脚电位变为低点位,9脚输出高电平,VT2导通,开始声光报警。RP可以调节报警的灵敏度,同时RP最小时候可以关断报警,最大时可是模拟报警。10脚的电路不很明白。等待大神的分析o
17楼
感觉这个跟现在比较流行的 灰尘(PM2.5) 传感器原理类似,只是灰尘传感器比这个的要求要高得多。
红外发光管与红外接收管成一定角度安装,红外光不能直接照射到红外接收管上;没有烟雾时,红外接收管接收不到红外光信号,当有烟雾从发射管与接收管的安装角交点处穿过时,红外光照射到烟雾上产生光散射,散射光会照到红外接收管上,然后就是5楼讲的了.......
