电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 一天一个电路分析 第三季——电路分析 第二十七弹(电针仪电路)
共30条 3/3 ‹ 1 2 3 跳转至页
2014-12-14 19:57:40     打赏
21楼
IC2里边内容是什么就不知道了,那个是别人造的
2014-12-14 22:15:17     打赏
22楼
有点 不靠谱呢,这样简单的小电流刺激皮肤真的能起到治疗效果么? 会不会对周边细胞造成伤害呢 ???
2014-12-15 09:41:58     打赏
23楼
实物图和电路图有一点儿没对上,麻烦哪位指教一下?——
实物照片上有一个开关,四个旋钮,对比了一下电路图,开关应该是K,电源开关;左边第二个旋钮实际是个单刀三掷开关,对应-K,也就是C1、C2、C3这三个电容,配合W1(这个电阻应该占一个旋钮),用来调整脉冲频率;然后是TP2连着的可变电阻W,用来调节输出强度。
于是问题就来了,还有一个旋钮是做啥用的?
2014-12-15 10:39:41     打赏
24楼
纯模拟电路....对于我们这种半路学习的...压力好大
同事有做过类似的产品....我们都是用单片机控制输出...要什么频率都好做些.
2014-12-15 10:41:57     打赏
25楼
这类产品的效用...还没有得到正式的公信机构认可....电一电..呵呵
2014-12-15 19:50:13     打赏
26楼
那是,要是购买当然要看好有GB的才买,
2014-12-15 19:51:16     打赏
27楼
单片机提供频率
2014-12-15 19:51:49     打赏
28楼
你试试
2014-12-15 19:52:42     打赏
29楼
咋计较这个丫,实物图是参照的,不是说就是这个机器
2015-08-16 21:57:33     打赏
30楼
IC2  后面的输出电路没看明白
