有点 不靠谱呢,这样简单的小电流刺激皮肤真的能起到治疗效果么? 会不会对周边细胞造成伤害呢 ???
实物图和电路图有一点儿没对上,麻烦哪位指教一下?——
实物照片上有一个开关,四个旋钮,对比了一下电路图,开关应该是K,电源开关;左边第二个旋钮实际是个单刀三掷开关,对应-K,也就是C1、C2、C3这三个电容,配合W1(这个电阻应该占一个旋钮),用来调整脉冲频率;然后是TP2连着的可变电阻W,用来调节输出强度。
于是问题就来了,还有一个旋钮是做啥用的?
纯模拟电路....对于我们这种半路学习的...压力好大
同事有做过类似的产品....我们都是用单片机控制输出...要什么频率都好做些.
这类产品的效用...还没有得到正式的公信机构认可....电一电..呵呵
