电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 一天一个电路分析 第三季——电路分析 第二十八弹(仪表前置放大电路​)
共33条 1/4 1 2 3 4 › 跳转至页
2014-12-14 22:14:20     打赏
一天一个电路分析 第三季——电路分析 第二十八弹(仪表前置放大电路)
活动宗旨:
    Ⅰ、为锻炼大家的分析电路问题的能力,从今天开始,我们每天将发布一个小电路,大家可以跟帖,描述该电路的功能,积极参与的朋友为你奉上积分。
    Ⅱ、现在玩单片机、ARM、FPGA等处理器的比较多,如果把传感器作为一个外围设备,通过采集到的数据传送给处理器,相信对处理器的学习会更加有意思。
    Ⅲ、 如果大家感兴趣,可以通过打板焊接,和版主一起实在调试电路。
Ⅳ、希望传感器技术感性趣的人员,来论坛讨论,贡献自己的设计,开源给大家。
Ⅴ、在此期间我们也会推出一些家电或医疗类的电路原理图,供大家分析,DIY大家要是觉得合适,可以提出打板或做成套件,和大家伙们一起分享!
 活动时间:2014.11.1-2015.01.01
 快来这里一展你对传感器的认识吧!
活动奖励:
    Ⅰ、只要你的回复有闪光点,5个积分送上;如果你的回复都是闪光点,积分大大的送上,10-50不等,  积分换礼品网址:              http://passport.eepw.com.cn/prize/list/page/2
    Ⅱ、经得EEPW的BOSS(jackwang)和总版主(jobs)同意,进行打板分发给积极的网友!
   用于一般的仪表前置放大,输出增益高,用于一般仪表中,电路属于原理性电路,分享出来给大家看看
2014-12-15 10:23:59     打赏
钳位二极管   电压限制在-3V到+3V。嗯嗯     后面的放大 反馈 屏蔽等大神分析
2014-12-15 10:38:56     打赏
抢个沙发,。                  第一眼就看到了两个钳位电路D101~D104。剩下的还没看
2014-12-15 10:39:31     打赏
沙发没抢到
2014-12-15 10:42:59     打赏
沙发是我的,板凳是你的
2014-12-15 10:45:35     打赏
屏蔽驱动....怎么说?
看不太懂
2014-12-15 11:05:34     打赏
屏蔽层电位被抬高到仪表放大器内部运放输出的电位,从而IN1,IN2上的干扰大大减小.
2014-12-15 11:35:02     打赏
还好人不多,赶紧占座。AD620,典型的仪表放大电路芯片,只需一个增益调节电阻就可以设置电路放大增益,带基准调节端,可以通过电位器或者加电压跟随器搬移输出电压范围,这货工作电压宽,温补做得好,偏移小,增益高,其实是内部集成了一个典型的三运放仪表放大,ADI出品必属精品,他利用制造工艺的优势,使得内部元件参数一致性非常好,这个是用分立元件搭接三运放仪表放大难以达到的。四个二极管,两两钳位,适合选用高速低结电容,低压降的肖特基二极管或者其他特性更好的类型。可以限制输入信号电压范围在-3.3/+3.3,避免信号幅度过大,挂了AD620。位移美中不足的是AD620是非轨到轨的,需要双电源才能得到0电压输出。可以直接用AD623,价格基本一样,轨到轨的,单电源供电也能输出很接近0的低电平和接近VCC的高电平,动态范围比620大一些。
2014-12-15 11:41:08     打赏
那个屏蔽驱动真是没想明白,这样一来本来好不容易隔离钳位处理掉的干扰信号,直接一根线接到运放输入端了,屏蔽不接地,跟没屏蔽区别不大,反而利用导体把空间干扰直接引到电路内部了。这样仪表过EMC不知道会不死的很惨
2014-12-15 15:16:25     打赏
学习下。这个电路由3部分组成:屏蔽,钳位,放大。其中屏蔽比较有趣,包括输入输出信号IN1,IN2的物理屏蔽,为了提高屏蔽的效果,外屏蔽层没有接地,而是用输出信号反馈放大提供的一个波动地电位,具体效果怎么样,应该和元件参数的匹配有很大关系。
    钳位信号用2对二极管顺接,试输入信号在-3V~+3V之间波动,避免超过放大电路的输入范围。这对输入信号是平衡输入的,分别接在放大器的+/-两级,放大的是两个信号之间的差值,通过匹配增益调节电阻的阻值可以设置放大增益。
    放大信号采用的应该是负反馈放大电路,在放大信号的同时使信号得到矫正,不会发生自激等情况。
