15楼
学习下。屏蔽层驱动采用的电路与电压转电流很像,这样子通过结合R7是不是最终可以给屏蔽层提供一个电压,相对于直接接地效果受到扰动小。
电容c101,c102可以对高频噪声信号起到旁路作用。
为什么AD620输出信号接到R104,R105以及1脚2脚相互连接没想明白。望指点。
17楼
将输出电压接到屏蔽层,是的屏蔽层电势与输出端相等,这样可以减小由于输入线与屏蔽层之间寄生电容引起的串扰信号干扰微弱的输入信号。
20楼
增益电阻应该是接在1和8脚之间就可以了,没有看明白,为什么1脚和2脚接在了一起,并且输出信号又接在R104与R105之间?
| OrangePiZero2W系统被打赏¥33元 | |
何老师,这个1脚和2脚的接法是不是有点问题啊,具体的电路还在努力分析中。。。。。。
