电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 一天一个电路分析 第三季——电路分析 第二十八弹(仪表前置放大电路​)
共33条 3/4 1 2 3 4 跳转至
2014-12-16 22:09:28     打赏
21楼
1脚和8脚是增益电阻
2014-12-16 22:56:51     打赏
22楼
来学习学习
2014-12-17 10:37:02     打赏
23楼
这是网上找到的两种自举屏蔽的电路
继续研究中………………
2014-12-17 14:14:08     打赏
24楼
这种属于等电位法
2014-12-17 16:08:00     打赏
25楼
很像ECG的模拟前端 便携式的话一般用单电源的,而且如果用低位数的ADC(比如MCU集成的)后面还有二级放大。
2014-12-17 16:41:13     打赏
26楼
学习了,原来屏蔽线还可以这样接,再问一下,对于非屏蔽线如果这样接的话,是否也能有效起到降低干扰的效果呢?
2014-12-17 20:51:02     打赏
27楼
这个给力
2014-12-17 20:52:47     打赏
28楼
是取RL参考吗?
2014-12-18 19:13:04     打赏
29楼
是指不接屏蔽层,直接接在同相端吗
2014-12-20 19:58:52     打赏
30楼
学习了
站长统计
